11/04/2009 #1
Vref maxima para adc del pic 16f873
Saludos a todos, les comento que tenia intensiones de diseñar un voltimetro de 0 a 30 volts con este pic. El micro se encarga de leer la tension en una de sus patas (RA0) y muestra el valor de tension en 3 displays. Ahora bien, yo tenia planeado poner como vref 30V, lo que queria saber es si realmente puedo poner esa tension como referencia al pic, o si asi destruyo el mismo, en caso de que ocurra eso, como hago entonces para leer y mostrar por ejemplo una tension de 20 volts en la entrada del pic, siendo esta mayor a 5 Volts (que es la tension de referencia que por defecto utiliza el pic). Muchas gracias a todos
11/04/2009 #2
Estooo...
Usa un divisor de tensión para ello. Usa la tensión de referencia del micro )5V) asi te ahorras una entrada-salida. calcula el divisor para que la tensión máxima en la entrada sea de 5V.
Asi tienes resuelto el problema ahorrando una patilla.
12/04/2009 #3
Tienes razon, no se me habia ocurrido, muchas gracias por tu ayuda, ahora mismo lo implemento
