14/10/2010 #41
Avatar de Moyano Jonathan
Respuesta: Webserver con PIC y EEPROM
Ok ya veremos como empezamos con esto del dreamweaver ....igual lo que quiero es muy facil quizas si modifico las páginas de microchip con algún editor de texto es menos complejo....pero es mejor aprender un poco antes para darme una idea general después me pongo de lleno.
14/10/2010 #42
Avatar de Meta
Para ver como ess, puedes uar el dreamWeaver como si trabajases con Word. Re recordará mucho a ello.
14/10/2010 #43
Avatar de ByAxel
Para web puras html sugiero el Komodo Edit, claro que hay que conocer la programación en html.
Sobre el dreamweaver no le veo mucho drama, creo que también es buena opción por no decir la mejor y muy completo o el NotePad++ para ver lo que se escribe en colores ...
Sobre lo de un editor WYSIWYG creo que no por ahora ya que la más mínima animación que se crea ya está importando una sarta de librerías, archivos css, javascript y demás...
14/10/2010 #44
Yo les decía por que la verdad no se mucho sobre este tipo de programación , menos mal que mi hermano sabe de HTML y me puede dar una mano con esto. Definitivamente ahora me tengo que poner a estudiar sobre las diferentes capas de programación para red...UDP...TCP....TCP/IP y demás yerbas.
14/10/2010 #45
Avatar de Dr. Zoidberg
Meta dijo: Ver Mensaje
Lo puedes hacer, pero cuidado una cosa que DreamWeaver genera códigos dentro del html que debes quitar.
Dreamweaver agrega javascript y plantillas css y ninguna de ellas se ejecuta en el sefvidor, sino que lo hacen en el cliente. Por esto el web server ni se entera lo que está sirviendo. El problema puede ser que la herramienta de transformación a .bin no se entere como convertir javascript, pero el problema no está en el servidor. Lo mismo es que sirviera un paqueta .jar de JAVA...que también corre en el cliente. Ahora bien, si la herramienta no lo soporta....
Recuerda, trabajan siempre con html puro y el 4.1, nada del html 5 por ahora, sólo por ahora, ya lo harán en el futuro cuando la cosa sea estable.
Tal vez otra limitación de la herramienta?
Moyano Jonathan dijo: Ver Mensaje
Bueno todo es cuestión de experimentar ....yo no tengo ni la más pálida idea de programar HTML pero igual voy a ver que se puede aprender....en una de esas me bajo algún librito de la red para empezar con esto que se pone cada vez más interesante.
El HTML no es un lenguaje de programación, sino que es un "lenguaje" para describir presentación de la página: que si las negritas, que si letra grande o chica, que si viñetas...y toda esa historia. Bajá algún libro o tutorial. por que hay muchos y es muuuuyyyyy fácil...
14/10/2010 #46
Osea que es un interprete de aparariencias o algo por el estilo ¿?
14/10/2010 #47
Eso si es mucho mas divertido, pero tomalo con calma por que se puede poner largo....en mi tesis de maestría me tomó como 4 meses de estudio y práctica entender toda la historia
Hay muchos libros muy buenos: Comer, Tanembaum...etc y todos se llaman parecido y tiene ediciones en castellano.
14/10/2010 #48
Avatar de Meta
Para lo que se va usar el HTML en el Web server está bien, el HTML 5 ya con cosas muy dinámicas como poder verse vídeos sin flash player o otra tecnología. No lo vas a usar para tu Web Server. Sólo para activar y desactivar entradas y salidas, ver datos de entradas analógicas, sensores de temperaturas, cosas así.
14/10/2010 #49
NOP. El intérprete es el motor de render del navegador. El lenguaje solo especifica como debe mostrarla el intérprete AKA navegador. Por ejemplo:
<b>Esto va en negrita</b>
<img href=www.micasa.com></img><!--Aca va la imagen -->
y cosas por el estilo...
14/10/2010 #50
Ahora voy entendiendo ...que lectura me recomendas para las diferentes capas de programación ?¿?
14/10/2010 #51
Avatar de Meta
Nota: recuerda que sólo el Web Server acepta html, nada de php, javascript ni nada.
14/10/2010 #52
Para programar?...no sé, pero en C tenés los sockets disponibles, así que si está implementados es fácil usarlos. Leé el libro de Comer (algo como "Redes de Computadoras, Internet e interredes" o algo parecido...creo que era el volumen 2) y ahí recuerdo que hablaba un poco de todo. Cuando tengás la idea te podés meter con cosas mas complicadas...por que los programas en red siempre tienen dos puntas...y debés tenerlas armadas para poder probar...aunque una sea el navegador.
14/10/2010 #53
Avatar de Meta
En clase, el año pasado me pegué dando redes durante un año. Es muy, muy, muy complicado. Claro que no hará falta saber mucho para hacer comunicación de redes. A la hora de programar una aplicación de Visual Studio .net sencillo como poner un botón y que muestre un saludo Hola mundo, no es necesario aprender las instrucciones del microprocesador, protocolo de comunicación, etc, simplemente funciona y de hecho te ahorras mucho tiempo. Primero empieza por ahí como curiosidad y aprendizaje.
Si quieres profundizar, ya te metes más a fondo.
Nadie quiere hacer Windows bajo asm.
14/10/2010 #54
OK, teniendo en claro más o menos el tema de la programación vamos por la parte física ..yo diría que armaramos un hardware único para que todos experimentemos bajo la misma plataforma.
Para los que todavía no tienen el hardware hay que tener en cuenta que es posible simularlo en proteus bajo Wincap y funciona muy bien....por lo menos para darnos una idea de como podría ser el hardware ...luego se podría implementar de forma física una vez hechas las primeras pruebas.
Eso es demasiado hasta para el mejor programador...
14/10/2010 #55
Avatar de Meta
Así es como es.
14/10/2010 #56
Bueno como les decía anteriormente y para que vean que funciona acá hay una simulación que preparé rapidamente:
14/10/2010 #57
Avatar de Meta
¿Te viene este ejemplo en el propio Proteus?
14/10/2010 #58
Si y el stack mas nuevito te lo podés bajar de microchip
14/10/2010 #59
Avatar de Meta
Que bueno, así podré hacer pruebas por curiosidad, ya que no tengo mucho tiempo, en estos momentos estoy aprendiendo programar Python por obligación. No me gusta para nada Python, fuera.
http://search.microchip.com/searchapp/?id=2&q=stack
Saludo.
15/10/2010 #60
yo he retocado sin problemas las paginas que trai de ejemplo mc, con DreamWeaver y con komposer, son html, y en la parte donde usa javascript vael codigo en javascript entre las etiquetas, todo esto despues lo cargo con la herramienta MPFS2. Lo que si me parece que es como decian arriba, la parte dinamica se la carga el cliente. Lo que no tengo ni idea es como formar el stack. Asi que espero lo vayan explicando asi no estoy tan en lo obscuro
