25/05/2012 #1
lo que pasa es lo siguiente tengo un 16f877a que se daño pero logre sacar su codigo exadecimal el problema es que veo muchas opciones:
osc:
LP
XT(se supone k esta se elige)
HS
RC
abajo no se que palomear
WDTEN
PWRTEN
BOREN
EN WRT
no se cual debo elegir
OFF
0000h-00FFh
0000h-07FFh
0000h-0FFFh
y abajo estan otras para palomear
LVP
CPD
CP
DEBUG
la cosa es que ya he probado varias veces y no logro
que el pic funcione bien
gracias
estoy usando el winpic800
25/05/2012 #2
Avatar de electroconico
Hola compa!
Lo primero es el tipo de oscilador.
Si escoges XT ,el oscilador no debe pasar de 4MHz,esto puede variar hasta 8MHz dependiendo el micro,viene en la hoja de datos.
WDTEN -Whatchdog , sino lo usas en tu programa no lo habilites
PWRTEN-- retardo al encendido , te recomiendo habilitardo,con esto hay un pequeño retardo en lo que arranca el micro.
BOREN--- Brownout reset,el micro se autoreseteat cuando el voltaje de alimentación baja de cierto nivel.El voltaje viene marcado en la hoja de datos.Esto puedes o no habilitarlo a tu conveniencia.
WRT - Proteccion de escritura y lo demas son los bloques que quieres proteger.
LVP- Low voltage programming - Este no lo habilites , si lo usas es necesario utilizar otro pin para programacion.
CPD-- Proteccion de codigo
CP-- Lo mismo pero no recuerdo xD
DEBUG--Para hacer debug ,no lo habilites.
¿Que programador estas usando ?
26/05/2012 #3
el winpic800 pero ya valio todo el programa que queria copiar esta protegido y no he encontrado la manera de copiarlo a otra pic por que la original se daño y consegui otra de otro aparato para poder sacar el programa
