26/02/2012 #1
0scilador 38kh
necesito un oscilador de 38kh para un prototipo parecido al photoduino, pero incorporando un micro bx24p mas potente y rapido, el problema es que buscando buscando encontre este esquema, pero a mi entender faltan las conexiones vcc y ground. no se si usar las patillas 7 y 14 del integrado o por lo contrario la alimentacion y tierra van en otra patilla.nunca use un 74hc04. pido ayuda porque me fastidia que todas las pruebas me fueran bien menos el maldito oscilador. agradecería enormemente una mano. gracias de antemano
26/02/2012 #2
Ese oscilador esta basado en el integrado 74HCT04, buscas el datasheet del mismo y allí te indica con cuanto y donde se alimenta.
26/02/2012 #3
Si ya lo mire' patillas 7 y 14. Pero no lo entiendo, es decir fíjate en las resistencias en serie con el led suman 1k3. Cuando a 5v 50ma y 1,5 v de led... las cuentas dan 70 ohm. No se, ando algo confundido con esto. Gracias igualmente.
