24/10/2012 #1
el 4017 esta de alto en todas sus salidas
buenas a todos, estoy haciendo un semáforo usando un 4017 y un 555, hice la simulación en livewire y multisim y corrieron bien, el problema es que en la realidad (fisicamente) el 4017 en ves de prenderse la salida 1 y apagarse el resto, luego la salida 2 y apagarse el resto y asi sucesivamente, mantiene todas las salidas en alto y no me funciona porque las luces estarian las 3 prendidas (verde, naranja y rojo) a la vez siempre, llevo semanas con esto y no doy con el problema agradeceria su ayuda , aqui esta la simulacion el livewire, si hay algo que livewire hace funcionar pero en la vida real no funciona diganme por favor semaforo.rar
24/10/2012 #2
rodrigojesus dijo: Ver Mensaje
buenas a todos, estoy haciendo un semáforo usando un 4017 y un 555, hice la simulación en livewire y multisim y corrieron bien, el problema es que en la realidad (fisicamente) el 4017 en ves de prenderse la salida 1 y apagarse el resto, luego la salida 2 y apagarse el resto y asi sucesivamente, mantiene todas las salidas en alto y no me funciona porque las luces estarian las 3 prendidas (verde, naranja y rojo) a la vez siempre, llevo semanas con esto y no doy con el problema agradeceria su ayuda , aqui esta la simulacion el livewire, si hay algo que livewire hace funcionar pero en la vida real no funciona diganme por favor Archivo Adjunto 82212
Le falta la conexión de -Vcc o se quemó el IC
Los transistores no llevan la "carga" en emisor
24/10/2012 #3
hice los cambios y remplace el 4017 pero el problema persiste, agredesco ayuda
24/10/2012 #4
¿ Verificaste de estar alimentando bien el CD4017 ?
+ Pata Nº 16
- Pata Nº 8
¿ Miraste lo que comente sobre los transistores ?
24/10/2012 #5
Avatar de elaficionado
Haz conectado pata 16 al Vcc y la pata 8 a tierra..
Chao.
elaficionado.
24/10/2012 #6
Fogonazo y elaficionado muchas, pero muchas gracias ya funciona gracias a ustedes, mi error fue lo qUE me dijeron
31/10/2012 #7
el circuito del semaforo funciona pero use un transitor kn3904 para amplififcar la corriente de salida del 4017, mi problema es que segun tengo conectado en la simulacion de la izquierda ( en la simulacion adjunta semaforo.rar) la corriente es la que necesito ( porq en el circuito a la derecha de la simulacion la corriente es muy devil) pero fisicamente no ocurre eso, la corriente sigue igual(debil), agredeseria consejos en cuanto a como conectarlo o opciones para arreglar el problema de la corriente baja de salidas del 4017, solo me falta eso pero yvo dias buskndo maneras de resolverlo y nada :-/... de antemano gracias
me guié de aquí (http://www.neoteo.com/cd4017) para la idea de los transistores para amplificar la corriente
31/10/2012 #8
Los LEDs no deben conectarse en paralelo.
Aquí te dejo un circuito con transistores de salida y LEDs en serie.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: rar semaforo.rar (3,5 KB (Kilobytes), 46 visitas)
31/10/2012 #9
Hola rodrigojesus
Según tu mensaje #7 dices, o das a entender, que al armar tu circuito en la realidad los LED’s encienden débilmente.
Debes tener en consideración varias cosas:
Son 5 LED’s en paralelo.
Suponiendo que para que enciendan correctamente necesitan que por uno de ellos circule una corriente de 30mA.
Como son 5, por esa malla circularían 150mA.
Cuando circulan por el LED 30mA. Hay una caída de voltaje de 2 V.
Ya tenemos los parámetros:
If = 30mA.
Vf = 2 V.
Lo anterior son solo suposiciones pues no sabemos las características eléctricas de los LED’s que estás utilizando.
Pero vamos a dejarlo así.
Supongo que el transistor KN3904 es igual al 2N3904; viendo sus hojas de datos de este encontramos que soporta una IC máxima de 200mA. Si puede encender los 5 LED’s. ya que se requieren 150mA.
Cuando circulan 150mA entre colector y emisor del transistor habrá una caída en estos electrodos de alrededor ¡?.
Hay que analizar sus hojas de datos para descubrirlo.
Ahora bien, que tanta corriente se le debe suministrar a la base del transistor para que circulen esos 150mA que se requieren para encender los 5 LED’s ? ?
Habría que buscar las características de ganancia de nuestro transistor en sus hojas de datos.
Esa corriente de base la puede suministrar el IC 4017 ?? igual hay que estudiar sus hojas de datos para descubrir qué tanta corriente puede proporcionar por sus salidas ese IC.
a sus ordenes
11/12/2012 #10
Buenas denuevo disculpen las molestias pero ahora tengo este problema.
Lo que pasa Es que ise el Semaforo con un 555 y un 4017 y conecte las cuatro primeras salidas del 4017 para el verde la 5 salida sola para el anaranjado y las 5 ultimos para el rojo y asi consegui una proporción de 4-1-5 la dual funciona bien. El circuito esta ya montado.
El tiempo lo controlo con una resistencia y mi problema es que conseguí el tiempo que quería (4 min en verde, 1 minuto en naranja y 5 en rojo. Pero sin cambiar la resistencia obtengo valores diferentes de tiempo
Por ejemplo lo pruebo una ves y demora 3.47 minutos en verde, lo pruebo otra ves y demora 3.20 minutos en verde, lo pruebo otra ves y demora 4.10 minutos en verde... La proporción se conserva pero agradecería ayuda, en cuanto a que hacer para conseguir un tiempo fijo porque no se que podría ser.
Solo por si acaso alimento el circuito con una bateria de 9 voltios, muchas gracias de antemano, espero su ayuda
11/12/2012 #11
Avatar de miguelus
Buenas noches rodrigojesus
Cuendo empleas tiempos tan largos es normal lo que te pasa.
Para minimizar ese efecto tienes que asegurar que la tensión de alimentación es muy (muy) estable.
Las Resistencias y Condensadores que intervienen en la red de control de tiempo (Carga y descarga del Condensador) tienen que ser de muy buena calidad.
Sobretodo el Condensador electrolítico, preferiblemente tendrá que ser de Tántalo.
También puede influir la marca de el 555, intenta poner la versión CMOS... TLC555, la "C" significa que es versión CMOS
En fin son varios factores los que te pueden influir en esa deriva de tiempos.
Sal U2
14/04/2013 #12
problemas con los tiempos
el oscilador astable con el chip lm555 conmutará a 1/3vcc y 2/3vcc ... por lo tanto cuando lo alimentamos la primera vez la carga hasta 2/3vcc será desde 0v, mientras que los siguientes ciclos serán de 1/3 a 2/3
entonces el primer ciclo durará más
forma de evitarlo se me ocurre inhibir en la pata desninada a tal fin del cd4017 que inhibe su funcionamiento ignorando así durante un tiempo definico por rc y que será superior al tiempo de un ciclo del oscilador.
si además quieres garantizar que siempre partes del mismo estado de carga del condensador (condensador descargado) quizás vendría bien un autoreset a ambos chips.
para seguir garantizando que no pones ciclos no completos del 555 al 4017 quizás puedas poner un pulsador que haga reset a todos los chips. Puede que te haga falta un transistor para uno de ellos para invertir polaridad, descargar condensador....
que los tiempos sean iguales no lo ben un tema trivial, pero tal vez alguien tenga una forma ingeniosa de hacerlo sin ser ignorando la primera salida del 4017 o poniendo tiempo de espera en esa primera salida en lugar de luz verde (por ejemplo)
salu2
19/05/2013 #13
Disculpen, tengo que armar un proyecto con 4 semaforos vi lo del 4017 y me sirvió pero solo con dos semaforos y a mi me interesa que sean 4, habrá alguna manera de que funcione con 4?
19/05/2013 #14
Publica tu circuito de dos 4017, para poder ver como hacerlo de cuatro 4017.
Chao.
elaficionado.
19/05/2013 #15
Hola Compubit
4 semáforos ?
serían para un cruce de caminos ??
1 Circulación N-S
2 Circulación S-N
3 Circulación O-P
4 Circulación P-O.
(N = Norte, S = Sur, O = Oriente, P = Poniente)
O es otro estilo ??
Todos ellos con luces Roja, Ámbar, Verde ??
Probablemente el ejemplo que te adjunto te sirva para desarrollar tu proyecto.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Semáforo De 4 Vías.jpg (125,0 KB (Kilobytes), 35 visitas)
19/05/2013 #16
Buen día Aquí está el circuito
Lo que necesito es que con cuatro semaforos solo un led esté en verde, mientras los otros están en rojo
Tipo de Archivo: zip Semaforos.zip (250,5 KB (Kilobytes), 18 visitas)
19/05/2013 #17
Los Semaforos funcionarian como en la imágen
Tipo de Archivo: jpg Cuatro Semaforos.JPG (53,3 KB (Kilobytes), 10 visitas)
19/05/2013 #18
Hola Compubit
Dices: Lo que necesito es que con cuatro semáforos solo un LED esté en verde, mientras los otros están en rojo
Pero. . . . y al amarillo(Ámbar) cuándo debe encender.
Según he visto por acá la secuencia es: verde, ámbar, rojo, verde, ambas etc.
Esto es del verde al ámbar pero del rojo al verde.
Así es la secuencia que requieres ??
a sus ordenes
19/05/2013 #19
De hecho es así verde, ambar, rojo, luego verde, ambar y rojo, así para los 4 semaforos, se me olvido poner el ambar:
Gracias a los consejos de esta página y otros post que vi por ahí, ya pude armar el circuito con 4 Semaforos.
Gracias a sus respuestas.
