27/07/2007 #1
5 Leds a una salida de un buffer, se puede?
Hola a todos, tengo una duda sobre los buffers, quiero conectar 5 leds en paralelo a una salida de un buffers, funcionaria o estos dispositivos no entregan tanta corriente? Les dejo el circuito para que vean lo que estoy diciendo.
27/07/2007 #2
Avatar de ciri
creo que si!!.. tambien depende mucho de que tanto brillo quieras en los leds..
de ultima si te quedas con las dudas. proba con un transformador y conectalo!.. si saca humo.. no es bueno!..
es un buffer. nadie muere por quemar uno..
27/07/2007 #3
lo mejor es consultar la hoja de datos. Si lo quieres con mucho brillo, quiza se te queme el integrado.
27/07/2007 #4
en CMOS ( los hc lo son) la intensidad que entrega la puerta es demasido baja. Como comenta mabauti mira le datasheet.
27/07/2007 #5
Hola:
Mira kaneda el buffer que usas solo te otorga 35mA y para encender decentemente un led necesitas al menos 10mA. Si quieres los puedes hacer trabajar a poco menos de 7mA pero estaras al limite del integrado y nose si te satisfaga la luminosidad que tengan los led. Prueba y avisa, ok.
Saludos y ojala te sirva!
Suerte.
28/11/2007 #6
ayuda
hola mira creo q con un transistor, conectas el emisor a masa!despues el colector a vcc (el voltaje lo usas vos segun la cantidad de led q quieras usar) y la base la conectas a la salida del pin del integrado! mira con un bc547 usas 3 led altobrillo (azules o blancos) sin ningun problema...ni siquiera calineta nada!y con un bc548 creo q 5 o 6 o + sin problme tampoco!
buscate alguno de acuerdo a lo que deseas consumir!
luego una resistencia por led y listo!
atte
franco
