17/11/2010 #1
74ls193 no aviente basura
Hola creo que esto es facil pero estoy haciendo un contador que de del 9 al cero el problema es que antes avienta combinaciones que no existen antes de pasar por el 9
aqui mando una captura del circuito
graciass!!
17/11/2010 #2
Avatar de Daniel Meza
Lo que ocurre es que el integrado que estas utilizando es un contador del 0 al 15 y entonces las cuentas del 10 al 15 son la "basura" a la que te refieres. Sustituye tu contador por el CI 74LS192, ese este es un contador BCD como el que deseas construir... otra posible solución sería utilizar logica adicional para "reestablecer" el contador cuando se presente las combinaciones "basura" a las que te refieres, obviamente esta solucion es mas laboriosa por lo que mejor te recomiendo la primera... Saludos
17/11/2010 #3
tienes razon ! saludos
20/11/2010 #4
Avatar de alexbascur
el 74LS193 sirve para hacer un secuencial en conjunto con el 74LS154, pero no se como emplearlo en un contador con displays
Usa el 74LS192, como te aconsejó Danyel
