17/09/2012 #1
74ls193 me cuenta de 2 en 2
Con un push botón Le doy pulsos al up del 74193 pero no se xq me cuenta de 2 en 2. Con puedo hacer para que cuente de 1 en 1.
17/09/2012 #2
Amigo, lo que sucede es que el terminal COUNT-DOWN debe estar en nivel alto y no dejarlo sin conexion.
17/09/2012 #3
17/09/2012 #4
ok, tengo el pin 4 que es down a vcc. Y le estoy dando pulsos con un push botón... Una patilla del push botón a vcc y la otra a el pin 5 up asi es como lo tengo conectado. Y clr pin 14 a gnd, pin 11 load a vcc...
17/09/2012 #5
Avatar de DJ DRACO
NOP...lo que sucede es que tenés mucho rebote.
ponele resistencia pull-up y capacitor en paralelo cerca del boton.
Va a funcionar
el capacitor de unos 10nF a 100nF
17/09/2012 #6
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
Va a funcionar
mmm le puse cap de 1nf, 6.8nf , 50nf, 100nf, y a veces cuenta parejo pero pega brincos de conteo. Cuenta 1,2,5,7,9,....puse una and para que cuente hasta 9.
17/09/2012 #7
Amigo, debes buscar un antirebotes mas elaborado, pues un condensador en la entrada de un clock de contador no se lleva muy bien con este, pues debes tener flancos netos.
18/09/2012 #8
Avatar de DJ DRACO
Siempre usé capacitores cerámicos y siempre funcionaron bien
Puede implementar una compuerta inversora schmitt trigger para mejor flanco pero..no sé si se justifica
Edo podrías subir una foto, esquema, circuito'???
18/09/2012 #9
ya había posteado algo similar, en otra parte del foro xq tenía dudas con respecto a mi proyecto.Es un contador de objetos con un operacional, y salida del mismo saldo 4v, que a su vez utilizo una foto celda y de ahí es donde se produce los 1 y 0 lógicos pero en la vida real no funciona. Cuenta de 2 en 2, mira si puedes visitar esa publicación, pones en el buscador "como aumentar de 5 a 6v" y ahí está mi diagrama... Esq no me es fácil estar subiendo diagramas xq es internet de celular entonces no puedo subir cosas... Gracias x responder... :-)
18/09/2012 #10
Avatar de DJ DRACO
Ah...pará pará pará...
empecemos por el principio...
estás queriendo generar pulsos lógicos desde una fotocélula???
La estás errando, porque las fotocélulas son resitencias que varían con la intensidad de la luz que incide sobre la misma.
Ya te digo que tu problema está ahí...tenés que cambiar la fotocélula por fotodiodo o fototransistor....empezá a buscar por ese lado y vas a notar la diferencia.
18/09/2012 #11
ok si te entiendo lo que dices, pero no es asi como tu lo ves...
mira la fotocelda esta funcionado como sensor pero no es el que genera los pulsos para el 74ls193 si no que, lo que genera la fotocelda va dirigido al lm311 (comparador) y en el pin 7 (output) es que va generar los pulsos y simulado funciona=) pero en la vida real tambien pero cuenta de 2 en 2...
Tipo de Archivo: png mi circuito.png (33,9 KB (Kilobytes), 42 visitas)
18/09/2012 #12
Edo0707 dijo: Ver Mensaje
Hola, el pin que indica B es una salida no debe tener conexion directa a GND, ademas agrega una resistencia de pull-up en el pin denominado UP
19/09/2012 #13
1024 dijo: Ver Mensaje
gracias amigo, esa era la respuesta... Con eso ya le llegué al problema... Y ya me sirve Gracias...
Pero igual gracias a todas sus respuestas fueron de mucha ayuda
19/09/2012 #14
Avatar de DJ DRACO
Ok, me alegra que ya hayas resuelto el problema...pero ves que si subías el circuito de primera era más fácil y rápido???
19/09/2012 #15
si... Gracias , lo tendré más encuenta.
