25/04/2011 #61
Saludos MrCarlos...
Te mando lo que he avanzado, a ver que te parece, incluso ya estoy avanzando tambien en la elaboracion del PCB que pienso hacerla en 2 o 3 tabletas, porfa me das tu opinion, graciasl amigo.
25/04/2011 #62
Hola guero_j25
Creo que no hay nada que decir, el circuito funciona según las expectativas.
PD: acabo de notar algo que afectaría al reloj cuando lo armes en la realidad:
A las compuertas OR, las entradas que van a los Botones les falta una resistencia a Tierra de digamos entre 1K a 10K para que efectivamente sientan en esa entrada un nivel bajo(0).
a sus ordenes
21/05/2011 #63
bueno para todos
Saludos a todos como estudiantes de ing electronica e ing mecanica les digo q deben ver si algunos componentes son ttl osea sin conectar se reconoce como vcc pero no es bueno confiarse es bueno conectar cpd a vcc y cpu se activa con tension negativa dc en el caso de contador 74193 para diseÑar un reloj
17/09/2015 #64
Buenas noches. Necesito ayuda, ya que necesito un reloj 12 horas con AM y PM, y monté el circuito mostrado en los mensajes anteriores con el 74LS193 y 74LS47 en el simulador proteus, pero en el segundero me cuenta hasta siete y envía el pulso al otro display.
No sé qué tengo mal. Por favor, ayuda.
Adjunta se encuentra una imagen del segundero que monté.
No entiendo por qué no me cuenta hasta 9.
Tipo de Archivo: jpg imagen de reloj de 12 horas con 74193.jpg (45,6 KB (Kilobytes), 16 visitas)
17/09/2015 #65
Hola maria2409
Debería funcionar como lo deseas ya que parece que todo está bien conectado, a excepción de unas entradas de control de los decodificadores 74LS47.
Además faltan las resistencias limitadoras de corriente para cada segmento de cada Display. Pero no por esto contaría de 0 a 7.
Verifica con el osciloscopio del simulador el nivel de los pulsos que salen del 555 deben ser de 0 a 5 volts o algo muy cerca de 5 Volts.
Te adjunto el circuito desarrollado en el ISIS de Proteus Ver. 7.1 pruebalo.
Si esos dos contadores son para los Segundos debería tener una circuiteria para que cuente solo de 00 a 59, al siguiente pulso deben cambiar a 00.
Espero haberte ayudado.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: pdf Mi Imagen De Reloj De 12 Horas Con 74LS193.PDF (110,8 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: zip Mi Imagen De Reloj De 12 Horas Con 74LS193.zip (9,3 KB (Kilobytes), 10 visitas)
18/09/2015 #66
Gracias MrCarlos
hola buen día le agradezco su valiosa colaboración y ayuda con este circuito, ya funciona exitosamente puesto que logre encontrar el error con su orientación nuevamente mil gracias que tenga un felizzz día
21/09/2015 #67
Hola. De nuevo yo.
Monté el circuito del reloj pero las horas sólo me cuentan hasta las 9.
¿Quién me puede ayudar o que error tengo en el montaje del mismo?
Adjunto se encuentra el reloj que monté en Proteus.
Gracias, y disculpen la molestia.
Tipo de Archivo: rar Reloj de 12 horas verde.rar (21,8 KB (Kilobytes), 6 visitas)
21/09/2015 #68
Hola maria2409
Faltan varias cosas por mejorar en el diseño que adjuntaste en tu mensaje #67
La parte de tu diseño para mostrar la A o La P no requiere tanta circuiteria.
Lo puedes mirar en el archivo contenido en el .ZIP que te adjunto. (Solo Horas y AM PM.DSN).
Una Pregunta para Ti: Cómo le vas a hacer para poner a tiempo Tu Reloj??
a sus ordenes
Tipo de Archivo: pdf Solo Horas y AM PM.PDF (571,2 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: zip Solo Horas y AM PM.zip (16,4 KB (Kilobytes), 11 visitas)
22/09/2015 #69
disculpa que te moleste tanto pero todavia tengo problema con las horas porque solo me cuenta hasta las 9 deberia pasar a las 10 y no hace eso
22/09/2015 #70
Hola maria2409
No es ninguna molestia, estoy para servirte.
Qué circuito estás utilizando??
El que te adjunté en mi mensaje anterior funciona bien.
Pruébalo para estar seguros.
Borra todo lo que tienes en tu diseño para las horas, incluyendo AM PM.
Borra todos los letreros de mi diseño.
Selecciona todo mi diseño, cópialo y pégalo en tu diseño.
Luego nos cuentas que tal te fue.
Te Adjunto mi diseño de nuevo.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: pdf Con Notas Extras.PDF (572,3 KB (Kilobytes), 4 visitas)
Tipo de Archivo: zip Con Notas Extras.zip (16,7 KB (Kilobytes), 1 visitas)
23/09/2015 #71
Muchisimas Gracias Mr. Carlos
Estimado Mr. Carlos
Estoy enormemente agradecida con tu valiosa colaboración.
ya el circuito me funciona correctamente . Para ponerlo a tiempo le agregue unos pulsadores, te voy a adjuntar el circuito para que lo veas.
Te doy una excelente calificación
Muchisimas Gracias
Tipo de Archivo: rar Reloj de 12 horas verde.rar (22,3 KB (Kilobytes), 8 visitas)
23/09/2015 #72
Hola maria2409
Si conectas de ese modo los botones podrías dañar las compuertas AND asociadas.
Esto ocurrirá cuando armes el circuito en la realidad.
Cuando la salida de esas compuertas AND sean nivel bajo y presiones el botón la salida de esa compuerta se dañará. Muy probablemente.
Mejor agrega una compuerta OR de 2 entradas a cada botón.
La salida de la AND la conectas a una entrada de la OR.
La salida de la OR la conectas a donde estaba conectada la salida de la AND.
La otra entrada de la OR la conectas al botón.
Agrega una resistencia en esa unión –OR-botón- y a tierra. De tal valor que la OR sienta un nivel bajo al armarlo en la realidad.
a sus ordenes
