27/08/2009 #1
74ls245 -> l298
Hola. Estoy realizando un circuito para manejar un motor pap bipolar. La secuencia de pasos la realizo con un programa en c y la comunicacion con el circuito la realizo a través del puerto paralelo. Utilizo un 74ls245 para proteger l puerto. La secuencia d pasos s correcta y sale perfectamente del 74ls245, pero no se que pasa que el motor no se mueve.
Conecto 4 salidas del 74ls245 a las 4 entradas del l298 pero no se mueve.
Que rango de tensión tienen las entradas del L298 para generar la excitacion de las bobinas por sus salidas? Necesito ayuda porque aunque no sean buenas consejeras tengo muchismas prisas. GRACIAS
27/08/2009 #2
Avatar de tecnogirl
La respuesta en los datasheets de los chips... y dale una mirada a las Application notes respectivas... Salu2.
27/08/2009 #3
Las hojas de caracteristicas ya estan más que miradas, pero gracias.
Otra pregunta, la patilla de masa del integrado se conecta a la masa de los 5v o a la masa de la alimentacion del motor 12v?
27/08/2009 #4
Avatar de Chico3001
Forzosamente tienes que juntar las tierras para que funcione, pero trata de mantener las tierras separadas y solo juntalas en un unico punto al llegar a la fuente, asi bajas el nivel de ruido
