19/10/2011 #21
Hola Colega, bueno como a modo orientativo el ejemplo que expones aplica el efecto deseado, pero... aparace un problema en el instante que el sistema es alimentado. Pues como el condensador esta descargado, este obliga a un estado como si el pulsador hubiese sido presionado!.
El condensador en este circuito se conecta a modo pull-up, es decir en paralelo con R1 con un valor esta de aprox. 3k3.-
20/10/2011 #22
Avatar de clocko
correcto entiendo el detalle, dices que mandaria un solo pulso al alimentar el circuito sin que nadie presione el boton, claro...... tambien podria conectar r1 a tierra y vcc al push button (al reves de como estan) solo que el cambio de estado seria de cero a uno en este caso
21/10/2011 #23
Lo siento mis pocos o nulos conocimientos acerca de componentes me impiden entender correctamente lo que intentan decirme.
Desde el principio, el efecto rebote es aquel que hace que el estado de 1/0 lógico no sea estable sino que por el contrario genera una serie de señales indeseadas al momento de recibir el pulso.
Ahora bien, se espera que con el condensador que recomiendan (que veo que es de 10uF) se pueda estabilizar este pulso. También a modo de aclaración entiendo que "pull up" es el método en el que se trata de estabilizar los estados lógicos 0/1 en cuanto a voltaje es decir que cierto rango corresponde a 0 y otro tanto para 1 y no se quede en valores intermedios.
Sin embargo tengo una duda, no sería muy alto el voltaje disipado con resistencias superiores a 1K?
Todavía me falta demasiado camino por recorre, parece que tengo mas futuro cocinando platanos :(
22/10/2011 #24
Avatar de clocko
Porque no intentas armando el circuito y asi ves como funciona, haciendolo puedes aprender mucho
