28/09/2011 #1
Avatar de fagab
alarma mux y demux
como puedo crear una alarma con mux(multiplexores),demux (demultiplexores) contador mod 13 contador mod23 (registros de corrimiento) la alarma es para una empresa que cuenta con 12 cubiculos o oficinas y un puesto de seguridad en el cual hay una cabina que indicara la puerta que fue abierta.Despues de 23 segundos de estar abierta cualquier puerta se debe accionar una alarma
28/09/2011 #2
Amigo, necesariamente debes realizar tu proyecto con logica?, la opcion de microcontroladores es viable?
28/09/2011 #3
Avatar de fagab
es que tengo que hacerlo primero con logica y luego con pic o micro
28/09/2011 #4
Amigo siendo asi deberas mostrar lo que puedes hacer y podremos ayudarte.-
28/09/2011 #5
Avatar de DJ DRACO
Si vieja, porque así esta todo muy colgado de la nada!
tenes que controlar 12 habitáculos, o sea 12 sensores mínimo...multiplexado significa que vas a ir leyendo de a 1 sensor a la vez...y vas a repetir ese proceso a alta velocidad todo el tiempo..lo cual no es bueno, y puedo no resultar viable...
hay tantas alarmas digitales, con lógica digital, sin microcontroladores que podés hacer...por qué usar multiplexores?
además el multiplexor te va a indicar a la salida un 0 y un 1 pero no a qué puerta corresponde...
para eso es mejor un monitor de 12 entradas con 12 leds...y bueno una OR de 12 entradas hacia un contador de 23 segundos y de ahí a la sirena
ahi t muestro un ejemplito de lo que te digo...obvio necesitas 12 juegos de entrada mas resistencias mas led y más compuertas en cascada hasta llegar a doce
Tipo de Archivo: jpg alarma.JPG (16,4 KB (Kilobytes), 72 visitas)
29/09/2011 #6
Avatar de clocko
será al final un tremendo monstruo de cables y circuitos integrados, pero ¿fagab es necesario identificar que puerta se abrio? ¿o simplemente la puerta que se abra activará la alarma sin ser neceario mostrar que puerta fue?
29/09/2011 #7
Avatar de DJ DRACO
Mi circuito no es taaaan problematico como parece...y las únicas compuertas serías las OR
que se podrían solucionar con transistores
además de las OR, el timer...y el rele para la bocina y listo...
29/09/2011 #8
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
Hola DRACO, respecto al comentario que haces sobre los mux, puedes conocer "la puerta que ha sido abierta", ya que ante un cambio de nivel logico en la salida del mismo, podras identificar mediante las lineas de direccionamiento del mux.
30/09/2011 #9
Avatar de DJ DRACO
si, obvio, pero ya tenés que tener un registro aparte para eso...o al menos un decodificador bcd a 7 segmentos para que quede el número de manera comprensible
06/11/2011 #10
Estoy haciendo una alarma muy parecida solo que utiliza las 13 puertas, pero aún tengo problemas con el diseño del circuito....
06/11/2011 #11
karolina espinosa dijo: Ver Mensaje
Publica el diseño que llevas echo para ver que fallas tiene.
