13/05/2012 #1
Avatar de EDWARD HALLOWS
ALIMENTAR CI 555 CON PILAS AAA o PANEL SOLAR
Hola a los usuarios.
Tengo una duda, ¿Puedo alimentar un circuito muy básico con pilas AAA?
Mi proyecto es un circuito temporizador donde hago uso de un CI 555, un led y unas cuantas resistencias, pero no debo usar pilas cuadradas de +9V. como es TTL trabaja a los 5V, por lo tanto pensaba usar 3 pilas AAA, pero no sé si haya otra posibilidad con las pilas.
De lo contrario puedo usar un panel solar pero no sé cómo conectarlo. No sé si sea un cable para positivo y otro para negativo, en serio que no me lo imagino. ¿Alguien tiene un diagrama?
Gracias por su ayuda.
13/05/2012 #2
Hola!
Yo usaria 2 pares de pilas en serie(como en la figura adjunta),, tendrias un voltaje total de 6v, solo ponle un regulador de 5 v (de esos que tienen 3 patitas ) y asunto solucionado.
13/05/2012 #3
Avatar de elaficionado
El 555 trabaja de 5V a 15V, por lo que, puedes usar 6V sin inconvenientes.
Chao.
elaficionado.
14/05/2012 #4
Avatar de Daniel Meza
Pila cuadrada de 9V + regulador 7805, el montaje quedará más pequeño que utilizar un conjunto de pilas AAA.
Considera el comentario de "El aficionado" o también puedes servirte del mayor rango de voltajes de la serie CMOS 40XX... soportan hasta 15 Volts
14/05/2012 #5
danieldanielko dijo: Ver Mensaje
Hola!
Gracias, ¿Sabes cómo se llama comercialmente?, yo los conocía como "Muelles", pero no estoy nada seguro.
15/05/2012 #6
Los reguladores de 3 terminales, necesitan dos voltios adicionales, es decir, 5V + 2V (o más). 7V mínimo.
Si es un 555, ¿por qué tiene que ser 5V?
Chao.
elaficionado.
20/05/2012 #7
Hola!
simplemente pide en la electronica un regulador de voltaje de 3 patitas (de 5v logicamente )... es lo que yo hago jeje
