14/03/2014 #1
[Aporte] Contador 3 dígitos
(aporte) este circuito esta hecho por 3 74ls90 y 3 74ls47 los ttl ls(low power schottky) disipan menos potencia y si lo usas con una bateria o algo asi es mejor pero tambien se puede usar el 7447 y el 7490 el circuito cuando el 7490 llega hasta 9 el 2 7490 recibe 1 puso entonces agrega 1 y el 3 cuando el 2 llega hasta el nueve recibe un pulso, entonces las señales del 7490 llegan al 7447 que convierte la señal en bcd que seria decimal traducido a binario en una señal para manejar el display
para los que no saben que es el 7490 es un contador cuando clka recibe un pulso las salidas (q1 a q4 queda en 0001 (en decimal 1) despues cuando llega otro pulso por clka la salida queda en 0010(en decimal 2) y cuando llega hasta 1001(9) empieza de nuevo y las demas entradas tienen que estar a tierra ni clk ni q1 a q4
y clkb tiene que estar conectado a q1
la imagen de como es esta adjuntada
15/03/2014 #2
Avatar de miguelus
Buenos días.
Buen aporte.
Un contador TTL de tres dígitos tiene un consumo nada despreciable por lo que, alimentarlo a Baterías, no es algo muy viable.
El Pulsador es algo muy útil pero... ¿No has pensado cómo solucionar los rebotes del mismo?
Faltaría otro pulsador para el Reset.
Sal U2
15/03/2014 #3
Avatar de jmth
Utilizad circuitos integrados CMOS, aquí el bolsillo lo nota mucho. El 7490 se puede cambiar por el CD4029 y el 7447 por CD4511.
15/03/2014 #4
por eso digo que el ttl 7490 consume mas como 200mW
y el ttl ls como 20 mW
y el cmos 1mW
