09/05/2013 #1
Asesoria con un proyecto de flip flop tipo D
Hola, he empezado un proyecto con relacion de flip flop tipo D ,es una cerradura electronica pero al momento de estar en la etapa de prueba en el proto no me marca el cambio en el ultimo q y q negada una vez que le doy los 4 digitos. He leido el datasheet y me menciona que el rango de la señal de D y el Clk deben ser de 3V cuando yo le metia de 5 vots (una señal TTL)
Es cierta mi hipotesis? , o en que estoy fallando?
aqui dejo la simulacion que elabore. He investigado que hay otro diagramas se pueden hacer con el flip flop tipo D de CMOS, pero siendo honesto prefiero mejor los TTL's
http://www.datasheetcatalog.net/es/d...74LS74AP.shtml
09/05/2013 #2
Hola juantopo
Generalmente ese tipo de falla, al armar el circuito en el Proto-Board, es debido al ruido que generan los botones.
Para minimizar ese efecto de los botones es necesario utilizar un circuito llamado De-Bounce.
Es simplemente agregar una compuerta tipo Schmitt-Trigger como la 74LS14, una resistencia y un capacitor.
Esto a cada botón.
Referente a tu diseño hay algunas cosas por mejorar:
Las resistencias de 100 Ohms son de un valor demasiado pequeño.
Falta un Diodo en paralelo inverso con el solenoide.
Las resistencias de Base de los transistores son de un valor demasiado bajo. Prueba con 4.7K.
Las resistencias limitadoras de corriente para los LED’s son de un valor muy bajo. Estas deben calcularce:
(Vcc – (Vce(Sat) + VF)) / IF = R.
Como desconozco el transistor que utilices no sé su valor de Vce(Sat).
Como desconozco las características del LED no sé sus valores de VF e IF.
Sin embargo con esa formula puedes calcular el valor de esas resistencias.
Claro, una vez conociendo los parámetros que se desconocen ahora.
Te adjunto tu circuito con algunas modificaciones. Algo le falta, pero creo que Tú podríascompletarlo.
El último Flip-Flop probablemente no cambia el nivel de su Q porque la resistencia de base para el transistor así como la juntura Base-Emisor no dejan que la Q cambie a nivel Alto. La resistencia de base tiene un valor demasiado pequeño.
a sus ordenes
10/05/2013 #3
MrCarlos : no me sabia esa del cricuito De-bounce, muchas gracias por la version 2.0 .
solo que tengo un par de dudas si me las puedes liberar:
Entonces mis flip flops todavian sirven ?
Que tipo de transistores me recomiendas usar?
He tenido este problema y casi no encuentro informacion al respecto ademas de que sonara algo vergonsoso pero sabes cual es la formula indicada para calcular el R de la base del transistor?.
Por que estuve haciendo pruebas con un 2n2222a usando un voltaje de base de 5V y un voltaje de colector de 5V para encender y apagar un led rojo que consume 0.15 mA, encontre esta formula que dice (Vc - 0.7) / (corriente/Hfe)= Rb , al calcular me sale una resistencia de 5kohms por lo que use una comercial de 4.7 kohms pero no dio resultado. a que se debe? , debi usar una mas grande para hacer la saturacion? por que he escuchado que el 2n2222a casi no sirve para usarlo como interruptor. Saludos
Mas al rato compartire la nueva version. Saludos
10/05/2013 #4
Hola juantopo
Es Probable que tus Flip-Flip’s si sirvan todavía.
El tipo de transistor lo debes seleccionar de acuerdo a las características de la carga que le vas a conectar.
Por ejemplo: si es un LED, muy a groso modo podemos decir que para que encienda ese LED requiere de 10mAmp. Y cuando circula esa corriente por él hay una caída de voltaje en sus terminales de 1.2 V. así que se requiere un transistor que soporte una Ic un poco mayor a 10mAmp.
En el caso del solenoide que tienes en tu diseño sería igual. Aquí se requiere saber qué corriente y voltaje requiere ese solenoide para actuarse. Una vez sabiendo esos parámetros del solenoide se procede a seleccionar un transistor adecuado.
Visita este enlace, en él discuten lo que creo que ahora te interesa:
http://www.forosdeelectronica.com/f11/transistor-saturacion-corte-1939/#post801350
a sus ordenes
11/05/2013 #5
Mr Carlos: gracias por el link acerca de BJt pero me parecio mejor este
http://www.arduteka.com/2012/01/comp...el-transistor/
Ademas note que en tu diagrama solo el primer digito lleva un capacitor ceramico 0.1 uf y lo demas botones no. todos los demas deben llevar un capacitor como mencionas anteriormente?
11/05/2013 #6
Hola juantopo
Vuelve a leer el segundo párrafo de mi mensaje #2.
En él dice:
Es simplemente agregar una compuerta tipo Schmitt-Trigger como la 74LS14, una resistencia y un capacitor. Esto a cada botón.
Quiere decir que al circuito que te adjunté les falta el capacitor a 3 de los botones de arriba Y a los 2 botones para el Reset les falta todo.
a sus ordenes
15/10/2013 #7
Hola, un poco tarde (muy tarde) pero aqui dejo la simulacion del candado electronico con flip flops tido D, ademas tambien pongo una version base para convertirlo a PCB en las medidas que mas le gusten.
tambien se puede usar como una alarma, poniendo en vez de solenoide un zumbador y los botones que van en el reset un sensor PIR
Tipo de Archivo: rar CerraduraElectronica.rar (7,5 KB (Kilobytes), 45 visitas)
