07/02/2014 #1
Boole-Deusto: Cómo crear un archivo *.sco
Como soy un poco flojo, y teniendo la necesidad de hacer un combinacional de 7 entradas con 8 salidas, pero no queriendo hacer todos los innecesarios clicks para introducir las combinaciones al Boole-Deusto, me dediqué un tiempo a analizar el formato del archivo *.sco.
Este archivo puede ser cargado y después reducido rápidamente.
Así que solo necesitas un editor de texto, (NotePad o aún mejor NotePad++) para generar el archivo y te ahorras un montón de tiempo al no tener que hacer todos esos clicks para definir la tabla de verdad.
Al archivo 8-in - 8-out.sco.txt hay que borrarle la extensión .txt para poder usarlo en el programa Boole-Deusto
Notas sobre los archivos *.sco que genera los circuitos combinacionales.
1er. renglón = nombre de la combinación
2do. renglón = número de entradas. En mi caso 7 (nota; solo se pone 7)
1er. entrada = D6
2da. entrada = D5
3er. entrada = D4
4ta. entrada = D3
5ta. entrada = D2
6ta. entrada = D1
7ma. entrada = D0
10mo. renglón = número de salidas = 8 en nuestro caso.
1er. salida = g2
2da. salida = g1
3er. salida = f
4ta. salida = e
5ta. salida = d
6ta. salida = c
7ma. salida = b
8va. salida = b
Cuando se lee el circuito, este genera las lineas de 128 combinaciones para cada salida en un renglón consecutivo.
Ejemplo:
Las 128 posiciones para un sistema de 7 entradas serían:
0_______________1________________2_______________3 ________________4_______________5________________ 6_______________7
0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF01234567890ABCDEF0 123456789ABCDEF01234567890ABCDEF0123456789ABCDEF01 23456789ABCDEF0123456789ABCDEF
Los renglones nos dan las la salida: Como tenemos 8 salidas, tendremos 8 renglones.
renglón para salida 1
renglón para salida 2
renglón para salida 3
renglón para salida 4
renglón para salida 5
renglón para salida 6
renglón para salida 7
renglón para salida 8
08/02/2014 #2
Actualizacion archivo
Actualización de archivo 8-in 8-out.sco.txt, recuerden editar el nombre a solo 8-in 8-out.sco
Para usarlo: descomprimir archivo Boole-Deusto.zip a tu archivo favorito.
- Copiar o mover archivo 8-in 8-out.sco al archivo donde descomprimiste Boole-Deusto.zip
- Ejecutar Boole.exe.
- click en botón "Sistema combinacional"
- click en botón cargar.
- click en 8-in 8-out.sco y luego en Open
- click en botón "Expr. SOP simplificada"
- El deslizador a la izquierda selecciona la salida a visualizar
- Allí puedes visualizar el mapa de Karnaught y el circuito, uno para cada salida
19/02/2014 #3
Si desean para sistemas combinacionales tambien pueden usar el famoso Espresso (Adjunto archivo, solo rnombralo como espresso.exe para poder usarlo), que tambien es gratis y acepta archivos de txt como entrada.
Tipo de Archivo: pdf espressof.pdf (484,1 KB (Kilobytes), 3 visitas)
Tipo de Archivo: txt ex1.txt (470 Bytes, 2 visitas)
Tipo de Archivo: zip espresso.exe.zip (158,5 KB (Kilobytes), 5 visitas)
