27/10/2011 #1
(BRICOLAJE) Ayuda para hacer funcionar un carrito con motor
Hola primero decir que soy un aficionado y no se nada de electronica pero ago lo que puedo en mi tiempo libre tengo este proyecto es un carrito chino de mi sobrinito originel mente el carrito solo es de fricion pero yo destrose todo para acomodar una bateria de celular(4.2 3.7 voltios) un motorcito que saque hace años de un carrito de control remoto y un circuito que saque de un jugete chino como el de esta foto al golpearlo se enciende y despues de un instante se apaga mi idea fue:
al precionar el pulsador (cuadrito amarillo) el circuito se enciende empiaeca a parpadear uno de los led y en donde estaba el otro led va conectado el motor y este empiesa a funcionar el carrito avansa durante unos 7 o 10 segundos luego se apaga y ay que volver a precionar el pulsador para que vuelva a vansar y tirar luz lo arme funciono bien unas cuanta veces luego dejo de funcionar pense que la bateria tenia mucho voltaje consegui otro circuito igual le puse una recistencia de 36 homs pero estavez se fundio mas rapido por eso recurro a este foro a ver si me echan una mano y me dicen como armar un circuito que me funcione bien y no se funda o que debo usar lo que quiero es que el carrito corra durante unos 10 segundos y luego se apage
27/10/2011 #2
Avatar de Chico3001
Puedes comenzar buscando un monoestable con 555 en el foro... es un proyecto simple y facil de hacer... solo se adapta para encender un motor....
27/10/2011 #3
Avatar de clocko
la tarjeta electronica funciona para encender un led no un motor por eso solo te funciona un poco lo cual es mucho jeje, intenta poniendo un transistor a la salida del led y con el transistor activa el motor el transistor funciona como un switch electronico, algo asi como el circuito que te muestro.
o como dice chico1 utiliza un 555
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (4,9 KB (Kilobytes), 7 visitas)
27/10/2011 #4
Gracias por responder tan rapido Chico3001 justo ahorita estoy investigando que me a recomendado clocko me gustaria saber que tipo de transistor es el que me recomienda de donde lo saco o como hago para comprarlo ?
28/10/2011 #5
Avatar de Chico3001
Todo tu circuito depende completamente de las caracteristicas del motor que uses... Sabes que voltaje y corriente consume?
28/10/2011 #6
Estos motores los saque de un carrito hace 10 años mas o menos hasta hoy les pienso dar un uso no se nada de ellos creo que el carrito usaba 4 pilas AA pero no lo recuerdo bien aqui pongo unas fotos yo creo que es bien comun ayar este tipo de motores en los carritos busque en el foro lo que me recomendo y de tema en tema termine encontrando esto
ya compre el LM386N-1 y un capacito de 100uf pero en el dibujo del video dice que la bateri se conecta en la patita 6 pero no entiendo si conecto el positivo o el negativo y si hay va uno de los dos polos e la bateria donde va el otro tambien quiero preguntarle si el capacito tiene polaridad o es como las resistencias disculpeme por tanta pregunta pero estoy bien ignorante en esto de los circuitos
Tipo de Archivo: jpg DSC03336(1).JPG (7,5 KB (Kilobytes), 2 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC03338(1).JPG (10,6 KB (Kilobytes), 3 visitas)
28/10/2011 #7
Avatar de clocko
aunque utilices ese circuito no vas a poder conectar el motor directamente vas a tener que conectarle la salida a un transistor para activar tu motor como ya te habia dicho anteriormente, o como dicen en el video que pusiste conectarle un relay lo cual pues abarcaria mas espacio, es un motor pequeño intenta con un transistor 2n2222a que es generico lo peor que puede pasar es que se queme jeje si eso pasa pues le pones un transistor mas grande como un tip41
