23/05/2012 #1
buzzer con generador de funciones
hola amigos, necesito que me ayuden con una practica, necesito conectar un generador de funciones a 2khz, TTL, onda cuadrada, a una compuerta NAND de un extremo y del otro extremo de la compuerta un pulsador normalmente cerrado, y cuando se presione el boton debe sonar un buzzer que se encuentra a la salida de la compuerta. El problema es que no logro que se escuche y ya probe con buzzer de frecuencia y de voltaje, por si las dudas. Espero y me puedan ayudar les dejo la simulacion, asi lo yengo mantado en el proto
23/05/2012 #2
Hola fenix129
Si lo que quieres es que con un botón NC y que cuando se presione pase la señal del generador atraves de una compuerta NAND hacia un Buzzer.
Entonces debes conectar una terminal del botón a tierra y la otra a una entrada de la NAND y de esa entrada una resistencia de 10K hacia el Vcc.
a sus ordenes
23/05/2012 #3
Visitante
fenix129 asegurate si la puerta nand drena la suficiente corriente para activar el buzzer, creo que necesitas un transistor que te amplifique la I de salida de la nand.
