04/12/2014 #1
candados con compuertas lógicas
tengo un contador del 0 al 23 con reset (hecho con 74ls90 y 74ls47) el cual trabaja bien. pero necesito hacer un arreglo de compuertas logicas o con flip flop para generar una señal de salida a las 06 y a las 19. las cuales me indicaran el dia y la noche.
es para un control de iluminacion. ...
04/12/2014 #2
Avatar de Sr. Domo
Arreglo con puertas AND o arreglo con puertas XOR para que sea "programable".
Salu2! y bienvenido al foro!
04/12/2014 #3
Domonation Corporation
el arreglo puede ser con and, not y or. lo que necesito es una señal de salida cuando el contador este en 06 me entregue o y cuando este en 19 la salida sea 1.
04/12/2014 #4
Avatar de Sr. Domo
06 en binario: MSB 00110 LSB
19 en binario: MSB 10011 LSB
Se me ocurre una puerta AND de 5 entradas con unas puertas NOT en las entradas que tendrán un estado bajo cuando cuente 6 (00110) y para 19 (10011) igual.
Las puertas NOT son para respetar los ceros para que no te arroje el mismo estado cuando se cumpla la misma condición si usamos solo los estados altos.
Ya después inviertes la salida de la puerta AND si es necesario.
Salu2!
Mira un ejemplo:
Para que haya un "1" en Q1 debe cumplirse la siguiente condición:
Q1= #A1 * A2 * A3 * #A4 * A5
El "#" indica entradas "negadas" o activas en bajo.
O sea que para que haya un alto en la salida, debes introducirle un código así:
A1-5 = 01101
Bueno, salió al reves me parece, pero te das una idea
Salu2!
Tipo de Archivo: png Captura.PNG (6,2 KB (Kilobytes), 43 visitas)
04/12/2014 #5
electromecanica14 dijo: Ver Mensaje
Y ¿ Que llevas Hecho hasta ahora ?
05/12/2014 #6
Avatar de miguelus
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Y ¿ Que llevas echo hasta ahora ?
¿Y no quedaría quedaría mejor de esta forma?...
¿ Que llevas hecho hasta ahora ?
Y hablando del problema...
Quizás la solución es emplear un 74LS85 (Comparador) nos ahorramos cablear varias Puertas.
Sal U2
