18/02/2011 #1
Avatar de ecotronico
CD4050 hex buffer: ¿afecta conectar pines NC a tierra?
Hola a todos, tengo una duda:
Tengo un integrado CD4050 (hex buffer) que posee 16 pines, pero de ellos sólo se usan 14. Hay 2 pines llamados NC y me gustaría saber qué sucede si se conectan a cero volt (0V o tierra) --> ¿afecta el estado lógico de salida de las compuertas?
Lo estoy alimentando con 12Vcc y para el montaje en PCB me sería muy útil trazar una pista de 0Vcc por el pin 13 para luego llegar a Vss (pin 8); de otra forma no me calzan.
Dejo el la hoja de datos:
http://www.datasheetcatalog.com/data...0/CD4050.shtml
18/02/2011 #2
Avatar de Black Tiger1954
En teoría están desconectados, así que no importa donde los conectes.
18/02/2011 #3
metalmetropolis dijo: Ver Mensaje
. . . Tengo un integrado CD4050 (hex buffer) que posee 16 pines, pero de ellos sólo se usan 14. Hay 2 pines llamados NC . . .
NC significa en español: "sin conexion".
21/02/2011 #4
Muchas Gracias por la aclaracion.
En este momento no tengo un protoboard, asi que por esa razón hice la consulta.
Éxito para ustedes.
01/10/2013 #5
Buenos días
Estoy utilizando un integrado CD4050 como llave para implementar una red R-2R como conversor digital analógico.
Al enviar la señal digital a 115.200bps estoy teniendo inconvenientes, sin embargo al hacerlo a 57.600bps puedo convertir la señal sin problemas. Quería saber si se trataba de una limitación del CD4050 pero no estoy encontrando las limitaciones en frecuencia del integrado y quería ver si alguno podrá ayudarme.
Muchas gracias
01/10/2013 #6
Hola Amigo, que valor de resistencia estas usando en tu conversor?.
01/10/2013 #7
Hola, estoy usando resistencias de 10k y 4.7k.
01/10/2013 #8
Avatar de Chico3001
La velocidad es dependiente del voltaje... pero aun a voltajes pequeños la frecuencia de operacion es muy elevada... y 115K no deberia ser un impedimento para ese integrado...
El problema debe estar en algun otro lugar... muy posiblemente en capacitancias parasitas en el PCB o protoboard que uses... has revisado las formas de onda para ver como se descomponen al incrementar la velocidad?
