14/01/2009 #1
Circuito complemento a uno ?
tengo que diseñar un circuito que de el complemento a uno de 8 bits el problema es que debe ser con contadores y no se cual usar y no estoy seguro de como se realiza el complemento alguien sabe como?
14/01/2009 #2
Avatar de Chico3001
Complemento a 1 con contadores? no se si sea posible... El complemento a uno solo es invertir el dato... cambiar los ceros por unos y los unos por ceros... asi que el circuito deberia ser con compuertas NOT
Y si quieres sacar el complemento a 2 solo sumas 1 al resultado del complemento a 1.....
15/01/2009 #3
Eso es el Problema. como es un trabajo de la Uni Me lo Ponen de esa manera con contadores
15/01/2009 #4
Avatar de Chico3001
Yo creo que escuchaste mal o el profesor se confundio... no se me ocurre de que manera se puede hacer con contadores...
15/01/2009 #5
Avatar de Ardogan
Contadores de que tipo? (entrada/salida serie y/o paralelo, entrada de habilitación...), hay una señal de reloj disponible?
16/01/2009 #6
si estoy seguro es con contadores de cualquier tipo yo puedo escojer el que sea y si hay entrada de reloj
16/01/2009 #7
bueno se podrian usar mas integrados ttl pero el diseño basadp en contadores como elemento principal
16/01/2009 #8
Avatar de Ardogan
Se podría cargar el número en un contador y hacerlo contar hasta que desborde. Durante ese tiempo hay otro contador que cuenta desde cero, recibe el mismo reloj que el primero y que deshabilita la entrada de reloj con la señal de desborde del 1ro.
Entonces, el 2do contador tendría la cuenta de 1111 1111 - nro cargado en contador 1 = complemento a 1 (nro cargado en contador 1).
Creo que así puede andar.
Ardogan dijo:
muchas gracias me estas dando ideas pero no se si entiendo lo de desborde q quiere decir que llege a 0000 0000 ? y el segundo contador deberia iniciarce en 1111 1111??? decendente? o ascendente ?
18/01/2009 #10
Avatar de Ardogan
Siempre hablo pensando en contadores ascendentes.
Desborde es cuando el contador pasa de 1111 1111 a 0000 0000 (todos los contadores traen una salida de desborde para poder ponerlos en cascada, es decir, poder armar contadores de 16,24,32, etc bits con contadores de 8 bits por ejemplo). Y también todos los contadores traen alguna pata para habilitar/deshabilitar el conteo.
El segundo contador iniciaría desde 0.
18/01/2009 #11
hola gracias tu ayuda me sirvio puse los contadores en conteo descendente y conectados de esa manera cuando el primero llega a cero se desactiva el reloj para no perder el resultado Gracias ¡¡
01/07/2009 #12
Hola yo ando en las mismas q estuviste tu. tengo un trabajo asi para la uni.por eso me gustaria saber q tipo de contador usaste?191? 163? las salidas de estos contadores van a una negadora para poder obtener el complemento a uno del numero cargado? sino en q momento obtendria el complemento de ese numer?
01/07/2009 #13
a q se refieren con desahibilitar el reloj?
