07/12/2006 #1
Circuito contador de 0 a 9
BUEN DIA Me urge el saber como se arma el circuito de un contador de 0 a 9 con un display anodo comun con el circuito 7447 y el ne555p
07/12/2006 #2
cortesía de nemesaiko
Contador 0-99 74190
07/12/2006 #3
gracias, pero el diagrama es para un contador de 0 a 99 y utliza u circuito 90
necesito que se pueda hacer solo con lo que tengo
asi lo pidieron
07/12/2006 #4
Hi man qui tengo un CKTO hecho en circuitmaker2000 de un contador de 00 a 99 con el integrado 7490 espero que te sirva y en la proxima especifica bien lo que pides man por que arriba dice 0 a 9 jeje y mejor publica tu duda en Circuitos lógicos combinacionales y secuenciales
Tipo de Archivo: ckt contador_de_00_a_99_con_7490_172.ckt (7,3 KB (Kilobytes), 933 visitas)
07/12/2006 #5
Tipo de Archivo: bmp 00_a_99_con_7490_120.bmp (51,4 KB (Kilobytes), 1026 visitas)
07/12/2006 #6
especifica bien lo que quieres y todos los materiales q tienes para poder ayudarte mejor!!!
09/12/2006 #7
como andas ... aca te mando la imagen con el circuito.... la parte del 555 no la hice (eso pensalo vos.... no pensar = no aprender, je) yo te reemplace el 555 por un generador de pulso... con los integrados q vos decis no se puede hacer , tenes q tener si o si un 74192 q es un contador.
salu2
Tipo de Archivo: jpg contador_de_0_a_9_142.jpg (79,4 KB (Kilobytes), 1292 visitas)
09/12/2006 #8
me olvidaba... la pata 3, 4 y 5 del integrado fijate en la hoja de dato del 7447 si tienen q ir a masa o a +5.. (yo no me acuerdo) asiq controla eso y en tu circuito genera el pulso con el 555 es facil de usar...
Salu2
10/05/2008 #9
Circuito contador de 0 a 99 con CI's 555, 7490 y 7447 Display Anodo Comun
Hola Soy heinar de mexico DF Alguien podria ayudarme? requiero hacer un circuito contador de 0 a 99 con unpar de displays un par de 7490 y 7447, y bueno.. gran parte del circuito ya lo tengo armado. pero estoy teniendo problemas con el 555 debido a que el conteo es controladopor un potenciometro conectado al trigger del 555 y al manipularlo no varia el conteo.. si no simplemente se enciende o se apaga el display.. podria por favor alguien ayudarme con este problemita?.. gracias
10/05/2008 #10
Avatar de Eduardo
Al circuito no lo veo por ningun lado y mi pitonisa esta de viaje.
10/05/2008 #11
Problema con el reset de un 555 para hacer un contador de 0-99
Aqui esta elcircuito, me disculpo por no anexarlo, mi problema es con el RESET, mi contador se conectado a un potenciometro de 100 K y en lugar de.. hacer que cambie el conteo.. unicamente lo apaga y lo vuelve a encender.que debo hacer?[/img]
Tipo de Archivo: png 000265162_174.png (9,8 KB (Kilobytes), 1088 visitas)
11/05/2008 #12
Avatar de Eduardo
Eso esta bien. Que hay del resto? que es precisamente lo que anda mal...
Edito:
No tendras unida la salida con el reset? que en ese dibujo pasan muy cerca.
13/05/2008 #13
Moderadora
Avatar de sp_27
El reset (pin 4) esta conectado a la alimentación de 5V y la salida (pin3) a RL (10k), por lo que se ve, y deberia ser asi, esa es la configuracion estandar del temporizador
13/05/2008 #14
ya otros dieron circuitos y por ahi vi el circuito con el 555, yo tambien dejo mi circuito con un contador 74192 con decodificador 7447 con display anodo comun.
saludos.
Tipo de Archivo: jpg contador09asdes_203.jpg (33,3 KB (Kilobytes), 681 visitas)
01/06/2008 #15
por aca te dejo un contador del 0 al 9 esta colocado en una simulacion en proteus
http://www.blogelectronico.com/foro/...hp?topic=103.0
07/02/2010 #16
Respuesta: Circuito contador de 0 a 9
Disculpen algien tiene algun circuito que sea contador de 0a 9 pero con dip switch
bueno ^^ espero su ayuda gracias =)
emm me podrian dejar un mnesage privado o aki chao
09/02/2010 #17
Hola t10eggs
Pero...? Como conectarías esos dip switch al contador ?
ó para que serían en el circuito contador ?
a sus ordenes
10/02/2010 #18
es decir un dip switch de 4 interruptores m.. es decir aciendo la combinacion en los botones de 1 0 0 0 =1 ,1 1 0 0 =3 hasta iegar a 1 0 0 1 que en binario es = a 9
no se si queda bn explicado es algo sensillo pero :s se me olvidaron los componentes que se utilizaban
bueno espero alguna respuesta gracias!!
Hola
Asi de sencillo ?
De nuevo te vuelvo a preguntar: a donde quieres conectar los Digi Switches?
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg DigiSwitch.jpg (79,0 KB (Kilobytes), 260 visitas)
05/06/2010 #20
aqui esta un diagrama muy simple el condensador es de 10 uF pero tu se lo puedes cambiar dependiendo la velocidad con la q quieras q cambie
aparte le puedes poner un potenciometro para regular la velocidad tu mismo
