02/05/2016 #1
circuito desconeccion automatica pila li ion?
hola, estoy haciendo un proyecto con unos leds y un 555 como destellador y lo alimento con una pila 18650 de 3.7v, el problema es que esta pila no puede descargarse a menos de 2.5v porque se arruinan. Quería agregarle un circuito que cuando la tensión baje de 2.5/3v desconecte el resto del circuito
la idea es que cuando la tension de la pila caiga por debajo de los 3v se desconecte automáticamente el resto del circuito para que no siga consumiendo y cuando se cargue la pila y este de nuevo por encima de los 3v conecte el circuito nuevamente
02/05/2016 #2
Avatar de D@rkbytes
Usa un comparador. Son la base.
02/05/2016 #3
Contra que lo comparo, solo tengo la tension de la pila, me podrias pasar un diagrama?
02/05/2016 #4
Hola, busca en la red, comparadores de tensión, ahí encontrarás inmensidad de ejemplos.
02/05/2016 #5
Cambiá el led por un transistor :
http://www.reuk.co.uk/TL431-Battery-Voltage-Monitor.htm
04/05/2016 #6
probe el circuito y para una sola pila creo que no sirve por que el valor "high limit" se aproxima mucho a la tension de referencia interna, para 5v va bien, pero para 2.75/3v aprox no me funciona saludos y gracias
05/05/2016 #7
Avatar de D@rkbytes
¿Ya probaste con un comparador utilizando un amplificador operacional?
La tensión de referencia la puedes obtener con un diodo Zener. Por ejemplo, un 1N5223B
