13/10/2009 #1
Circuito Detector de Voltage o Componente
Hace ya mucho tiempo estoy realizando una investigacion de como tener una comunicacion con dos o varios telefonos internos, ya he logrado la comunicacion entre dos sin la necesitad de conectarlos en la central telefonica domiciliaria. Ademas pude, gracias a este foro, encontrar la manera de hacer sonar la campanilla (RIIING) de los telefonos. Ahora mi duda era como detectar que se levanto el tubo para que deje de sonar. y encontre esto:
La señal de ring es 45 a 70 volts de alterna, la podes mandar con un relay doble inversor que te conecte la alterna por un lado y por otro que vuelva a línea telefónica, al volver debes sensar la tensión cc, si cae a menos de 20 V es porque han levantado el tubo y debe cesar el envio de ring.-
La nueva duda es como sensar la tensión cc y Cesar el envio de los 45 v de alterna.
desde ya muchas gracias
13/10/2009 #2
Respuesta: Circuito Detector de Voltage o Componente
esto te puede dar una idea
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...elef/index.htm
13/10/2009 #3
Muchas gracias por tu ayuda, me es muy util!! voy a verificar como puedo utilizarlo!!
