06/07/2008 #1
Circuito con display y dip switch del 0 al 8
hola todos:
perdón, expliqué mal el concepto del circuito.
Lo que tiene que hacer este circuito es:
el dip swich tiene 3 entradas, da un total de ocho combinaciones, cuando pongo un uno binario debe encender en el display el segmento a, cuando pongo el valor dos binario en el dip, deben encenderse a y b en el display de siete segmentos y así sucesivamente hasta que se encienda el número 8.
perdón sp 27 y de antemano gracias.
07/07/2008 #2
Moderadora
Avatar de sp_27
Leí el mensaje editado y según entendí lo que quieres se representa con la tabla de la verdad que adjunto abajo, además, ¿Es con compuertas lógicas TTL que debes hacerlo?, si es así adjunto están los mapas de Karnaugh y el circuito resultante.
09/07/2008 #3
sí, definitivamente este esta es la tabla y los mapas.
09/07/2008 #4
Mil gracias sp 27, lo voy a armar enseguida y te comento.
te agradezco por todo.
bye.
09/07/2008 #5
Moderadora
Avatar de sp_27
Lo probé en Circuit Maker y funciona bien, adjunto el dibujo y el archivo en .CKT
Tipo de Archivo: png dip_switch_0_8_781.png (6,6 KB (Kilobytes), 1515 visitas)
Tipo de Archivo: ckt dip_switch_0_8_966.ckt (7,6 KB (Kilobytes), 132 visitas)
13/07/2008 #6
hola sp 27:
armé el circuito en el protoboard tal y como viene en el logigrama y jaló muy bien, aunque lo tuve que alimentar con negativos en el mini switch y cuando le pongo con positivos no enciende y coloco el mini switch al reves para que encienda y como está alimentado con negativos, el segmento d no enciende. ¿sabes por que sucede esto?
13/07/2008 #7
revisaste si es el mismo tipo de display q te aparece en la figura?
14/07/2008 #8
Moderadora
Avatar de sp_27
luavipez dijo:
hola sp 27:
jeteur87 dijo:
Perdón ops:, olvidé decir que el circuito está diseñado para funcionar con un display de cátodo común, como es el único que he usado olvidé mencionar ese detalle, para trabajar con un display de ánodo común las tablas de Karnaugh serían al revés, con "0" en vez de "1" y viceversa, además de que las fórmulas se hacen de otra manera.
14/07/2008 #9
Avatar de Chico3001
No es necesario recalcular... solo agrega inversores a la entrada de cada segmento del display y usa uno de anodo comun...
14/07/2008 #10
Moderadora
Avatar de sp_27
Chico3001 dijo:
No quise decir que necesita recalcular, solo que el diagrama así como está no sirve para un display de cátodo común (tu opción también la pensé), que en caso de querer diseñar el circuito para un display de ánodo común tiene que hacer lo que escribí anteriormente.
14/07/2008 #11
Avatar de Chico3001
ah... okkkk
15/07/2008 #12
mil gracias a todos.
lo realize de las 2 maneras y en ambas funcionó excelente.
gracias por todo.
29/09/2008 #13
y si se quiere hacer para 1 dip switch de 10 y cuando se ponga la primera del dip siwtch salga el 0 luego la 2 del dip salga el 1 y asi sucesivamente como tendria q hacer las funciones
02/10/2008 #14
Moderadora
Avatar de sp_27
giancarlo dijo:
No te entendi bien, ¿al poner la segunda se deja la primera, o se quita?, sería mejor que adjuntaras el diagrama de Karnaugh
