22/11/2009 #1
circuito de luces secuenciales
bueno espero que alguien del foro me pueda ayudar con este circuito el circuito que adjunte quiero agregar focos o bombillas de 220v ac bueno con lo que lei esque se le agrega triac al circuito pero no se como conectarlas lo que quiero hacer es hacer un secuencia de luces como un letrero publicitario con algun nombre espero que me ayuden a solucionar este problema o brindarme algun otro esquema para realizarlo con lo descrito anteriormente espero que me ayuden se le agradeceria de antemano..
22/11/2009 #2
Avatar de elaficionado
Respuesta: circuito de luces secuenciales
Busca --- Luces ritmicas --- o algo así, y allí encontrarás como se conecta al 220V.
Chao.
elaficionado.
22/11/2009 #3
Pon en el buscador MOC3041, es un optoaislador con detección de cruce por "0"
Seguramente en donde encuentres datos sobre este, encontrarás también datos de como encender un triac con este.
El led interno del MOC3041 reemplaza a los led´s de tu esquema.
Edit:
Algo así:
Tipo de Archivo: jpg Inter Faz.jpg (19,9 KB (Kilobytes), 381 visitas)
22/11/2009 #4
Avatar de damianf
peruanito como andas¿
mira ,con las salidas del 4017 podes activar un bc548 o un 2n2222 , y en el colector de dicho transistor pones un rele que aguante la corriente de la lampara de 220 y listo :P
22/11/2009 #5
Avatar de elosciloscopio
Tienes que usar un triac optoacoplado
utiliza un opto de la serie moc que van muy bien para este tipo de cosas con pocos componentes
Probablemente puedas prescindir del transistor
busca en la red, hay mucha información
Avatar de damianf
mira peru , ehh como yo te digo e mas facil por q en vez de poner el opto pones el rele en entre vcc y el colector y listo ,pero si queres poner el optp , despues un triac y luego la lampara bueno
22/11/2009 #7
el problema es que los relés no pueden funcionar a altas frecuencias, y si van a estar toda su vida encendiéndose y apagándose rápido, moriran jóvenes
mejor el triac de toda la vida (eso depende de si naciste antes de los 70)
Avatar de damianf
che elosciloscopio , nunca me entere q trabajaban con alta frecuencia , para eso si sos bastante jovencito y capo . usa un micro de una ,
23/11/2009 #9
no es quie trabajen con alta frecuencia, pero 1 ó 2 Hz ya me parece mucho como para que este trabajando continuamente, así que mejor el opto-triac
bueno interesante lo que me describen gracias damiaf y elosciloscopio pero una ultima cosa quiero modificar ese esquema para que las luces secuenciales diga la palabra por ejemplo "hola"
1.- que encienda "h" y que se quede encendido
2.-luego encienda "o" y que tambien quede encendido
3.- luego encienda "l" que quede encendido
4.- luego encuenda "a"que al final quede encendido la palabra hola y luego siga la secuencia algo como esto..
espero que me puedan ayudar con este problema ...se le agradeceria de antemano cualquier informacion...
25/11/2009 #11
para cosas así de complejas lo más sensato sería usar un PIC, pero si no tienes programador puedes usar este circuito que hace algo parecido a lo que tu quieres.
la palabra tiene que tener como máximo 8 letras, y se representa sobre un display de 7 segmentos:
Tipo de Archivo: zip letrero.zip (123,0 KB (Kilobytes), 313 visitas)
25/11/2009 #12
Avatar de damianf
pero como lo queres escrir el "hola " ?? en un diplay , q lo hago solo? que sea mediante un pulsador ?? especifica todo
Este circuito enciende primero la H, después la O (se apaga la H), continua la L (se apaga la O), sigue con la A (se apaga la L), después que de apaga la A, se enciende HOLA, se apaga HOLA, y el proceso se repite.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif Hola.gif (25,0 KB (Kilobytes), 263 visitas)
25/11/2009 #14
Avatar de damianf
elafiniconado , ese circuito esta bueno ,pero en la realidad no anda , por q tenes q poner una resistencia del pull down entre la or cableada (sumadora con diodos) y la resistencia de base del transistor
En el simulador funciona, mi única duda es que la corriente del 4017 no sea lo suficiente, pero se soluciona con darlingtons.
Chao.
elaficionado.
Si tienes Livewire aquí está el archivo .lvw
Tipo de Archivo: zip Hola.zip (6,5 KB (Kilobytes), 169 visitas)
26/11/2009 #16
Avatar de damianf
sisi lo tengo y lo vi , pero esta mal en realidad xd , por q cuando el 4017 esta en "0" la tension a la salida del diodo no es "0" por q no conduce , entonces con la resistencia de 10K a masa logras el "0" para que corte .de verdad te digo , igual ya se q en simulador funciona....pero enla realidad no
Si no hay corriente de base, no hay corriente de colector, y lo que se necesita para que funcione el circuito es que el transistor vaya a saturación.
Chao.
elaficionado.
26/11/2009 #18
Avatar de damianf
ya se , pero con q tension lo polarizas?
26/11/2009 #19
damianf dijo: Ver Mensaje
ya se , pero con que tension lo polarizas?
¿ Existe la posibilidad de que escribas correctamente ?
Reglas generales de uso del foro
5. Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
26/11/2009 #20
No sé a qué te refieres, con que voltaje polarizas.
Si es a la base de los transistores, el 4017 polariza las bases de los transistores, el voltaje de cada salida del 4017 es cerca al Vcc, en el circuito es de 12V.
Si la base no tiene voltaje o no está conectada a ningún voltaje (incluso estando la base en el aire), el transistor estará en corte, cuando un salida del 4017 se active, llevará a saturación al transistor, y cuando se desactiva el transistor estará en corte.
Chao.
elaficionado.
