17/05/2011 #1
circuito multiplicador por 2
Hola:
nesesito ayuda con el un circuito que multiplique por 2 un digito decimal y muestre el resultado completo utilizando 2 displays de 7 segmentos, usando los integrados 7483, 7485, 7447
17/05/2011 #2
Sencillo: desplaza los bits
17/05/2011 #3
Hola Scooter
! Cierto !
Pero entonces para que los IC's 7483 y 7485 ?.
Los 7447 claro está, con ellos solos se podría hacer.
a sus ordenes
17/05/2011 #4
MrCarlos dijo: Ver Mensaje
Hola Scooter
! Cierto !
a sus ordenes
Hola,
tengo he hecho un multiplicador pero solo co un display, el 7483 es un sumador q lo conecto a la fuente e las patas A1 y B1,con lo cual al introducir el codigo binario e el display aparecera un 8, y el 7485 lo uso para q el display se apague cuando el resultado sea de 2 cifras, de lo contrario aparecera cualquier cosa,te mando una imagen
Lo q no se es como hacer el circuito con 2 displays y muestra la el resultado con 2 cifras
Tipo de Archivo: png Sin título.png (51,1 KB (Kilobytes), 62 visitas)
17/05/2011 #5
Hola lordedge
Bueno no has dicho si el multiplicador 2 x X es binario o BCD. Cómo debe ser?
Te adjunto un circuito preliminar.
Este solo puede multiplicar bien hasta 2 x 7.
Ve si lo puedes mejorar para que llegue a multiplicar hasta 2 x 9 (Decimal) o 2 x F (Binario)
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Multiplicar 2 x X (1).jpg (148,6 KB (Kilobytes), 70 visitas)
Tipo de Archivo: zip Multiplicar 2 x X (1).zip (2,4 KB (Kilobytes), 37 visitas)
17/05/2011 #6
Hola lordedge
a sus ordenes
HOla MrCarlos
gracias por el aporte ,me sirve de mucho,yo me encargo de corregir cuando multiplique de 8 en adelante.
SALUDOS
17/05/2011 #7
Hola lordedge
Y es binario o BCD el multiplicador ?.
a sus ordenes
18/05/2011 #8
Hola lordedge
a sus ordenes
Hola MrCarlos
El circuito multiplicador es binario.
Hola lordedge
Entonces el circuito que te adjunté no te sirve pues ese convierte los resultados de la multiplicación a BCD.
a sus ordenes
18/05/2011 #10
Hola lordedge
a sus ordenes
hola MrCarlos
El circuito que adjuntaste esta perfecto,era lo que buscaba,introducir un binario que lo multiplique x 2 y que el resultado lo muestren 2 displays en el sistema decimal.
Hola lordedge
Bien, entonces no hay falla.
hasta la proxima.
a sus ordenes
