19/05/2011 #1
este circuito es posible ?
hola miren he echo este circuito de luCEs secuenciales en el protoboard, pero ahOra quise pasarlo a la placa de circuito impreso , pero me quede en el intento porque llevo toda la tarde intentado hacer todo el circuito y no me sale... se me cruzan todas las cosas...hay algun experto capas de ayudarme en esto porfavor...
el circuito en si es el de la foto no se ve muy bIEn por qUE han borrado ahora mismo la imagen Y_Y pero recuere ???? esa.
gracias si alguien puede es el amo!
19/05/2011 #2
Avatar de Rigeliano
Que programa estas usando?
No sabes usar el programa?
19/05/2011 #3
Avatar de Ericktronik
no sabes cuales son los integrados que usas?
seria mucho mas facil si tubieses las referencias de cada implemento
20/05/2011 #4
IC 1.- NE555
IC2.- TTL 74LS00I
C 3.- TTL 74LS193
IC 4.- TTL 74LS154
esos son los integrados... y utilizo el sprint layout pufff si alguien lo logra...
20/05/2011 #5
Avatar de Black Tiger1954
Carlos: y porqué no subís lo que ya hiciste? Así es más probable que alguien te ayude.
20/05/2011 #6
oks...aver hice esTO hasta ahora... pero me quede ahi por qUE no-se como continuar sin qUE se cruzen o si he echo algo mal y por-faVOR...no se burlen qUE es el primero qUE hago..
Tipo de Archivo: zip luces_sicodelicas.zip (6,6 KB (Kilobytes), 22 visitas)
20/05/2011 #7
Avatar de clocko
seria mejor que lo subieras en formato de imagen asi los que no utiizan el software que tu usas puedan apoyarte
20/05/2011 #8
carlosVACA dijo: Ver Mensaje
Reglas generales de uso del foro
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
20/05/2011 #9
clocko dijo: Ver Mensaje
¿en formato imagen? no es asi como lo subi en el principio? o a que te refieres esque no se mucho de esto perdonen la ignorancia...
20/05/2011 #10
Avatar de Rigeliano
Subelo como una imagen con extencion .jpg, .bmp, u otros tu archivo solo se puede abrir con tu programa.
21/05/2011 #11
Avatar de clocko
si pues que sea la imagen de lo que tu llevas hecho y no la imagen de lo que conseguiste en internet
21/05/2011 #12
aver si asi....es la unica forma que encontre...que eslo que tengo hecho pero no se...
es el primero que hago asi que no estara muy bn ...ahi se ven lso integrados 555 el primero de la derecha. arriba un potenciomentro, luego el 7400 , el 74193 y por ultimo el 74154
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (70,6 KB (Kilobytes), 25 visitas)
21/05/2011 #13
carlos , yo nunca use un programa y me salian lindos y uno de ese tipo en simple faz a lo mucho con algunso puentes, te doy un consejo :
1 -- dormi un poco .
2-- fijate que estas haciendo , mira mi dibujo, para empezar los leds van de el mismo lado que las patas del ci que lo controlan, es mas facil para las pistas (logico) sino tenes que hacer un lio de pistas finas que pasan por debajo del ci .
es igual a un rompecabezas que lo vas simplificando .
luego fijate las islas que marque en negro.......para unirlas hiciste una putada de vueltas , en tus impresos nadie te obliga a no poner un puente , y , si seguis el camino de esas islas en negro veras que dan unas vueltas que te inutilizan todo el resto de la placa aaaaaaaaa .
no es esa la forma.
Tipo de Archivo: jpg zzz1m.JPG (44,3 KB (Kilobytes), 21 visitas)
