19/08/2012 #1
Circuitos Integrados Cmos
Saludos, me gustaría saber, como puedo probar una compuerta cmos, sin usar una punta de prueba. Esto en vista de su vulnerabilidad a la electroestatica..
20/08/2012 #2
Avatar de tiago
argenis007 dijo: Ver Mensaje
Monta un circuito de prueba en protoboard, según el tipo de puerta y haz la prueba con LED's ó un tester.
Yo las pruebo directamente conectandolas con un 7805 y conectando las entradas a traves de resistencias de 2 ó 3K. Te hablo de la familia 40XX. Si son integrados mas antiguos y/o muy sensibles a la electrostática, proveete de un brazalete y un tapete antiestático.
Con una punta de prueba no la vas a romper
21/08/2012 #4
Avatar de Chico3001
Scooter dijo: Ver Mensaje
Nunca subestimes a alguien que no conoce...
22/08/2012 #5
hace como hice yo cuando empece:
trata de quemarlo !!!!!
22/08/2012 #6
Avatar de D@rkbytes
Recuerdo que antes de tener mi punta lógica de prueba, montaba el IC sospechoso en protoboard.
Hacia un oscilador R/C lento con las compuertas, y en la salida un LED (Con su resistencia en serie)
Cuando la tuve, hacia lo mismo pero ahora probaba la salida con la punta lógica.
Actualmente los IC´s CMOS traen un doble esquema de protección con diodos rápidos por cada entrada que los hacen bastante inmunes a la electricidad estática.
Incluso, tal vez, mas inmunes que otros IC´s que no poseen ese tipo de protección.
La triste fama de la sensibilidad a la electricidad estática de los IC´s CMOS proviene de los primeros IC´s de este tipo (> 30 años atrás) que NO poseían este tipo de protección.
22/08/2012 #8
Avatar de Dr. Zoidberg
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Doy fé de que es así!
Recuerdo, de niño , haber armado un mezclador de audio automático con unos FET que hacían el fade-in/-out de los canales y usaban algunos CMOS para controlar el tiempo de "mezcla". Creo que me comí como 10 chips antes de ponerme un cable a tierra en la muñeca ... pero claro, no había Internet en esa época (no habían ni siquiera redes JUAAAA!!!) y todo lo aprendía de la Radio y Electrónica Práctica...
PD: Por supuesto que el aparatejo luego pasó a formar parte de los bienes de los "amigos de los ajeno"...LPM...
22/08/2012 #9
Avatar de D@rkbytes
Así es Fogo. Yo me los echaba a las bolsas del pantalón, y lo único que se dañaba eran mis piernas.
