06/05/2011 #1
circuitos secuenciales y diagrama de tiempo
alguien me puede explicar sobre los diagramas de tiempo en los flip flops se lo agradeceria
06/05/2011 #2
Hola oswaldo2502
En el siguiente enlace hay un archivo PDF que explica algo de lo que estás requiriendo
Mensaje #28
http://www.forosdeelectronica.com/f25/contador-0-15-flip-flop-d-5385/index2.html#post337132
Espero te sirva.
a sus ordenes
11/06/2012 #3
Avatar de mendek
que tal compañeros del foro me gustaría saber si me pueden echar la mano, el problema es el que adjunto en la imagen, mis dudas son que diferencia tiene un latch, un latch con compuertas y el flip flop y mas o menos como se resuelve este problema. es el problema 2 de la imagen
Tipo de Archivo: png Sin título.png (220,6 KB (Kilobytes), 11 visitas)
11/06/2012 #4
Avatar de chclau
No se que quiere decir latch con compuertas.
El latch permite pasar la senial cuando esta en un estado, y la bloquea en el otro. Tendrias que decirnos si es latch activo en alto o en bajo.
El flipflop muestrea la entrada en el flanco de reloj, normalmente el ascendiente. Para el primer flanco de reloj la entrada D es 1 asi que la salida sera tambien uno. La salida se mantiene en uno hasta el proximo flanco de reloj en que la entrada es 0 y por lo tanto la salida pasa a 0.
11/06/2012 #5
Avatar de mendek
osea que mi salida seria así??
Tipo de Archivo: png Sin título.png (312,3 KB (Kilobytes), 3 visitas)
12/06/2012 #6
Avatar de chclau
En el caso de FF tipo D la salida seria asi, considerando FF ideales a los que les lleva un tiempo cero presentar a la salida el dato de entrada.
Un FF real tiene un retardo tclk-out, la salida cambia un tiempo despues del flanco de subida del reloj.
12/06/2012 #7
Avatar de mendek
en verdad chclau agradesco mucho tu ayuda le preguntre a mi profesora a que se refiere latch y latch con compuertas. gracias
