29/06/2006 #1
Codificador de binario a ascii
Buenas necesito ayuda yo estudio licenciatura en computacion y un profesor se volvio medio loco y nos mando a hacer un codificador de binario a ascii, bueno la cosa es que tengo que mostrar el codigo ascii, supongo que son los 7 bits de las siguientes letras F E H I J, asi que no tengo idea de como hacerlo porfa si alguien sabe informeme porfa lo necesito con urgencia
29/06/2006 #2
Avatar de EinSoldiatGott
Re: Ayuda por favor
mpina dijo:
Como quiere que los muestre? en eun display de 7 segmentos? por puerto paralelo?
En un display de 7 segmentos, la F si se puede mostrar la E también, h si la I así no la J si aunque un poco fea.
Bueno realmente no hay ningun requerimiento, pero como tengo que mostrar el codigo ascii yo pense en colocar 7 leds de tal forma que si estan encedidos sean 1 y 0 apagados para mostrar el codigo ascii en binario de las letras pero no tengo ni idea de como hacer eso, pense con pulsadores hacer como si fuera cada uno letras especificas y con puertas logicas encender los leds que les corresponden.
30/06/2006 #4
mpina dijo:
Ahh entonces no tiene que ser desde el PC???
Mire hay display ya hechos para mostrar más que nada números, las letras no se pueden hacer muy bien.
Puede también utilizar una matríz de leds, ahi si se pueden mostrar más caracteres.
Para escribir del 0-9 puede usar un deco 7447, pero a partir del 10, salen símbolos raros, así que habría que poner posiblemente un multiplexor para meter un deco diferente.
Revise este link
Como hacer un Decodificador
Hola a todos!
tengo una duda y de vdd espero que me puedan ayudar.
Con un decodificador BCD puedo mostrar en un display de 7 segmentos letras? Necesito que en el display salgan las letras C y P.
resulta que tengo una especie de candado, es decir guardo en una memoria EPROM muchas combinaciones de numeros (la memoria tiene entradas de A0 a A13, y la opciones de salida de Q0 a Q7). y solo en una combinacion de numero la salida tiene q ser la indicada, representada por la letra P ( por ejemplo si introdusco el numero 111 en el display tiene que salir C, porque la clave correcta es 123, y si introduzco 123 mediante switches, tiene que salir P porque si es la clave correcta)
Entonces, vi en una pag. que el equivalente de la letra C en binario es 001 000 011, cierto? Entonces... si es cierto espacio de la memoria donde coincidan 123 (siguiendo con el ejemplo anterior) guardo 103, y conecto las salidas de Q0 a Q3 a un decodificador en el display saldra la letra C ?
Espero haberme explicado bien.... De antemano muchas gracias!
PD: cabe mencionar que tal vez no es la mejor manera de realizar un candado =) Pero debido a que mi curso esta empezando, solo puedo usar las memorias eprom, y compuertas, nada muy complicado =)
SALUDOS!
07/03/2009 #6
Avatar de Chico3001
Medio te entendi.. , Si puedes usar una EEPROM para mostrar caracteres en un display de 7 segmentos, pero el codigo para formar la letra depende de como hagas las conexiones entre la memoria y el display
La pregunta que me surge es, tu quieres que cuando metas del 0 al 9 binario en vez de que aparezca el numero en un display quieres que aparezcan letras? por que si se puede y es bien facil con una memoria EEPROM
O quieres que para los codigos 0 al 9 se vean numeros y del 10 al 15 se vean letras? eso tambien se puede pero ya no es codigo BCD, seria binario
08/03/2009 #7
Ps... mas o menos la primera situacion. la cosa esque supongamos que la clave secreta es 111, entonces, siempre que ponga 111 en el display saldra la letra P, mientras ponga otro numero (cualkier numero entre 000 y 999) tiene que salir la letra C en el display.
y es a lo que iba, que "numero o codigo" tengo que guardar en la memoria para que al seleccionar ese espacio de memoria determinado me de la letra que necesito?
Mira te anexo un mini analisis que hice, a ver si me explico mejor en el
Gracias por contestar =)
Tipo de Archivo: pdf 2o_parcial_135.pdf (217,7 KB (Kilobytes), 90 visitas)
09/03/2009 #8
Avatar de Chico3001
mmm el decodificador BCD no te serviria de nada por que puedes programar la codificacion del display de 7 segmentos directamente en la memoria
abcdefgp
1001100 C
1100110 P
solo coloca esas 2 codificaciones en las localidades adecuadas de la memoria para mostrar los caracteres... incluso puedes guardar otros caracteres en otras localidades
usa este circuito como ejemplo de como conectar la memoria al display, el buffer lo puse por que no estoy seguro que la memoria de suficiente corriente para encender el display directamente....
Tipo de Archivo: bmp memoria_199.bmp (34,4 KB (Kilobytes), 78 visitas)
09/03/2009 #9
Mil gracias! Mañana lo conecto y te aviso que onda!
De vdd te lo agradezco muchisisisisissisisisimo tal parece que si saldra jejejejejeje
Respuesta: Codificador de binario a ascii
oie quisiera saber si se puede acer un decoder de binario a 7 segmentos con eeprom la que quiero usar es una 27c4002 ya q tiene a su salida 16 pines y ocho a su entrada ya que ocupo conectarlo desde un adc0804 y requiero q su salida la decodifique para mostrarla en un disp'lay me seria de mucha ayuda su respuestas de antemano gracias.
26/10/2010 #11
Si que se puede, pero necesitas algo mas para poder visualizar 2 ó 3 dígitos.
26/10/2010 #12
Hola riverside
Tienes o sabes cómo programar el 27C4002 ?
Si tienes con que y sabes programarlo no hay mayor problema.
Por otra parte, en el siguiente enlace hay un circuito que te puede servir de ejemplo para programar el 27C4002.
Mensaje #55
Convertir valores binarios a BCD
Espero te sea de utilidad.
a sus ordenes
26/10/2010 #13
Muchas gracias por la respuesta scooter y MrCarlos
si tengo con que programarlo y realice una tabla con los valores que qUiero introducirle lo que yo quiero es que cuando le introduZca una Enetrada en binario la codifique para poder mostrarla en 2 displays de 7 segmentoS ya tambien tengO una tabla para hacer decirle a la memoria que seccion se encienda con cada combinacion de entrada nada-mas que no se que salida de la eeprom mandar a que display si las primeras 8 a el display de las decenas y las otras 8 al de las unidades o como podria saber que salida puedo mandar a cada display???
Lo unico que no se es como programar la eeprom o como introducir los datos si me ayudaran les agradeceria mucho
de antemano gracias
26/10/2010 #14
Hola riverside
Quiere decir que no analizaste el circuito que viene en el enlace que te mencioné, Cierto ?
a sus ordenes
26/10/2010 #15
Muchisimas gracias MrCarlos
No avia observado el enlace ya lo e leido y me es de mucha ayuda le avanzo con mi proyecto y comunico los resultados de la programacion
una ves mas muchas gracias
27/10/2010 #16
Hola riverside
El ADC0804 tiene 8 salidas las cuales están en Binario.
De tal suerte que solo utilizarás las primeras direcciones del EPROM, A00 Hasta A07; De los 18 BIT’s que Tiene.
Utilizarás tambien 14 salidas de este M27C4002, Desde Q00 Hasta Q13; De los 16 BIT’s que Tiene.
Las primeras 7 para las Unidades (Q00 Hasta Q06), las segundas 7 para las Decenas (Q07 Hasta Q13).
Cuando el ADC0804 tenga en sus 8 salidas 00000000 esta será la dirección 00000000 del EPROM y en sus Q’s debe haber 7 BIT’s Para el Display de las Unidades desde Q00 Hasta Q06 y muestre un 0 y, debe
Haber 7 BIT’s Para el Display de las Decenas desde Q07 Hasta Q13 y muestre un 0.
Vamos estableciendo lo siguiente:
Q00 -> Display Unidades Segmento a.
Q01 -> Display Unidades Segmento b.
Q02 -> Display Unidades Segmento c.
Q03 -> Display Unidades Segmento d.
Q04 -> Display Unidades Segmento e.
Q05 -> Display Unidades Segmento f.
Q06 -> Display Unidades Segmento g.
Q07 -> Display Decenas Segmento a.
Q08 -> Display Decenas Segmento b.
Q09 -> Display Decenas Segmento c.
Q10 -> Display Decenas Segmento d.
Q11 -> Display Decenas Segmento e.
Q12 -> Display Decenas Segmento f.
Q13 -> Display Decenas Segmento g.
Supón ahora que en las salidas de ADC0804 tienes esta combinación 00111001, qué segmentos Deben Encender ?
Recuerda: Siempre, las salidas del ADC0804, van a ser la dirección del EPROM donde están guardados los datos de los segmentos que deben encender.
Este es todo el secreto: La Dirección contiene Los datos de los segmentos que deben encender.
Dicho en otra forma sería:
Dir=ADC0804, Números en Los Display’s.
00 00000000, 00 (En la dirección 0 están los datos para que enciendan 0,0 en los Display’s)
01 00000001, 01 (En la dirección 1 están los datos para que enciendan 0,1 en los Display’s)
02 00000010, 02 (En la dirección 2 están los datos para que enciendan 0,2 en los Display’s)
03 00000011, 03 (En la dirección 3 están los datos para que enciendan 0,3 en los Display’s)
08 00001000, 08 (En la dirección 8 están los datos para que enciendan 0,8 en los Display’s)
10 00001010, 10 (En la dirección 10 están los datos para que enciendan 1,0 en los Display’s)
30 00011110, 30 (En la dirección 30 están los datos para que enciendan 3,0 en los Display’s)
40 00101000, 40 (En la dirección 40 están los datos para que enciendan 4,0 en los Display’s)
255 11111111, 255 no lo puedes mostrar con solo 2 Display’s.
Y, te faltarían BIT’s a las salidas del EPROM para completar otro Display de 7 segmentos ya que el EPROM solo tiene 16 BIT’s de salida y Tú requieres 21 BIT’s para 3 Display’s.
Puedes, desde luego, hacer un truco con los 2 BIT’s (Q14, Q15) restantes del EPROM.
Cuando la lectura(Salidas Del ADC0804) sea < 100 prenda 0 en Centenas.
Cuando la lectura(Salidas Del ADC0804) sea => 100 pero < 200 prenda 1 en Centenas.
Cuando la lectura(Salidas Del ADC0804) sea => 200 prenda 2 en Centenas.
Ve toda esta problemática desde este punto de vista:
Las salidas del ADC0804 están en Binario por lo tanto se requiere un convertidor de Binario a BCD.
Este convertidor viene descrito en el enlace que te adjunté mensajes atrás.
a sus ordenes
27/10/2010 #17
Avatar de fdesergio
Para convertir un numero binario enASCII solo debes pasar el binario a HEXAdecimal y sumaler 30H, solo eso y ya tenes el ASCII
29/10/2010 #18
Gracias MrCarlos entendi eso de COmo HaCerlo y lo otro qUE explicaste en el enlace antes puesto se tiene qUE separar de 4 en 4 y despues convertir a hexagecimal luego se le dan los codigos para qUE cuando se le introduZca por ejemplo
si lo entendi y es mas ya tengo una tabla con los segmentos que quiero que se encienda con cada combinacion nada-mas que la duda que tengo es que cuando quiero modificar la direccion en el programa que yo tengo para programar la eeprom si quiero modificar el primer numero (de derecha a izquierda) se modifican todos los anteriores y es lo que no comprendo si me explicaras me ayudarias muchicimo ese no es el programa que tengo pero Esta marcado donde tengo la duda
Tipo de Archivo: jpg hex_editor_178.jpg (256,5 KB (Kilobytes), 19 visitas)
29/10/2010 #19
riverside dijo: Ver Mensaje
Gracias MrCarlos entendi eso de COmo HaCerlo y lo otro qUE explicaste en el enlace antes puesto se tiene qUE separar de 4 en 4 y despues convertir a hexagecimal luego se le dan los codigos para qUE cuando se le introduZca por ejemplo....
Reglas generales de uso del foro
05) Escribe de manera correcta y legible para todos. Estás en un Foro no en un Chat.
29/10/2010 #20
Hola riverside
En la imagen que adjuntas, la columna DecAdr. Presenta la primer dirección, en decimal, de la fila correspondiente, Bloque amarillo. HexAdr es el mismo número(dirección) pero en HEXagecimal.
Las direcciones se presentan de 16 en 16, ve los números arriba del bloque amarillo, va desde 0 hasta F.
Si en cualquier columna DecAdr o HexAdr escribes 0001 cambias la presentación de las direcciones.
Fíjate: Abajo de HexAdr está 0000, luego abajo del 0 en la zona amarilla están los datos de la dirección 0, la columna que sigue a la derecha es el contenido de la dirección 1, Etc.
No tienes para que modificar la dirección solo captura los datos en la zona amarilla.
a sus ordenes
