28/10/2010 #1
Combinación no válida para el código BCD NAT
Hola, tengo un problema para resolver un ejercicio, me dice: Utilizar un multiplexor 74151 para implementar un circuito que detecte, colocando un 1 a la salida, cuando sus entradas no constituyan una combinación válida para el código BCD NAT. Cuál combinación no es válida para el código BCD NAT?
28/10/2010 #2
Respuesta: Combinación no válida para el código BCD NAT
Hola luu.-bass
según creo es el 1010 Binario, A Hexagecimal, 10 Decimal.
recuerda que el BCD solo hay números de 0 a 9, así que 10, 11, 12, 13, 14, 15 no existen como tal en BCD.
a sus ordenes
28/10/2010 #3
pues cierto como dice MrCarlos el BCD solo te permite del 0 al 9 por lo tanto puedes usar el 4to bit puede estar en alto solamente con el primer bit en alto o con los tres primeros en bajo ( 8 y 9 respectivamente), si este bit esta en alto junto con el segundo o tercero el numero no esta dentro del BCD.
