09/05/2011 #1
como conectar un 7485 a emisores y receptores de luz infraroja
Hola, soy nuevo en este foro, pero quisiera saber si me podrian ayudar con mi problema. les comento primero lo que quiero hacer, tengo como proyecto el hacer un elevador de 5 pisos, tengo que hacerlo secuencial. lo unico que puedo usar es un comparador 7485 y una gal22v10 la cual me debe servir para utiliazar display que indiquen el piso. mi problema es que no se como hacer la conexion del 7485 con los diodos para que el elevador se detenga en el piso que le indico. espero y me puedan ayudar con este problema
09/05/2011 #2
Hola lalitho1
Creo que el circuito adjunto te puede servir de ejemplo para desarrollar el tuyo.
saludis
a sus ordenes
09/05/2011 #3
gracias si me ha servido, de hecho es lo que estaba buscando esa era mi duda, muchas gracias por su tiempo
