27/11/2012 #1
Como conectar un demultiplexor en las salidas de un adc0804
Hola soy nuevo, tengo una duda de como poder conectar un demultiplexor en las salidas de un convertidor analogico-digital adc0804, el adc0804 debe enviarme un voltaje y una frecuencia al demultiplexor...ojala me puedan ayudar. Gracias
27/11/2012 #2
kzr dijo: Ver Mensaje
¿ Tienes idea de lo que estas hablando (Escribiendo) ?
28/11/2012 #3
no me supe explicar, disculpame...como puedo conectar un demultiplexor en las salidas del adc0804
28/11/2012 #4
Hola kzr
Pero hay muchos Demultiplexores de diferente tipo.
Cuál sería ???
Tienes algún simulador para circuitos electrónicos donde desarrollas tus proyector ??
Adjunta archivo que se genera con él de lo que llevas hecho.
Deja ver el esquema de tu proyecto.
a sus ordenes
28/11/2012 #5
aqui tengo mi convertidor analogico digital adc0804 y no se como conectarlo al demultiplexor 74ls139...
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (36,1 KB (Kilobytes), 28 visitas)
28/11/2012 #6
Hola kzr
Lo que hace el 74LS139 es hacer cierta una de sus salidas Y de acuerdo a la combinación de BIT’s en sus entradas A y B. Eso si su entrada de control E es cierta
E A B
0 0 0 Y0 = 0, Todas las otras Y = 1
0 1 0 Y1 = 0, Todas las otras Y = 1
0 0 1 Y2 = 0, Todas las otras Y = 1
0 1 1 Y3 = 0, Todas las otras Y = 1
como puedes ver solo desplaza un nivel bajo por sus salidas Y si se aplica una secuencia binaria en A y B secuencial consecutiva.
Qué pretendes hacer o cuál sería la finalidad del Demultiplexor ??
a sus ordenes
28/11/2012 #7
en las salidas del demux tengo que colocar unos switches, en la imagen te puedes fijar lo que me piden que haga..no se entiende muy bien pero eso fue lo unico que me dieron
Tipo de Archivo: jpg IMG_0234.JPG (48,8 KB (Kilobytes), 14 visitas)
28/11/2012 #8
Hola kzr
Sabiendo que el ADC tiene 8 BIT’s de salida que representan análogamente el nivel de voltaje en su entrada.
Y el Demux 2 BIT’s de entrada para hacer cierta alguna salida “Y” si su entrada E está habilitada.
QUË sería lo que está después del Demux ??
Parecen conectores los llamados 1, 2, 3, 4; los encerrados en un circulo.
Luego unos Switch’s los cuales están conectados a algo, que no se sabe qué es, llamados A, B, C y D.
Si pudieras pedir más información de que son los cuadros con las letras A, B, C, D inscritas.
Tal vez lo que se pretende hacer es un decodificador de binario natural a BCD de 3 Dígitos para poder ver la salida del ADC en Display’s de 7 segmentos.... pero los Switch’s para qué ??
En este caso no serviría el 74LS139.
Definitivamente se requiere más información:
Cuál es el objetivo de la circuiteria que se encuentra después del Demux ??
Cuál es la función de los cuadros después de los Switch’s y éstos para qué ??
Debe haber más información la cual se te escapo tomar nota.
Cuál es el fin de todo ese circuito ??
a sus ordenes
28/11/2012 #9
hola!! las salidas del demux es para que active los switches correspondientes para que asi llegue a unos receptores...ni tampoco me dieron informacion que podrian ser los receptores..creo que es algo dificil ya que no me supieron explicar...
---------- Actualizado después de 27 minutos ----------
se trata de simular la conexion de tv satelital, en la imagen hay 3 decodificadores pero solo se necesita 1 deco...
Tipo de Archivo: jpg Copia de s_20--_203_20receivers.jpg (48,2 KB (Kilobytes), 11 visitas)
28/11/2012 #10
Hola kzr
Entonces supongo que lo que se pretende es enviar la lectura del ADC vía Satélite por diferentes frecuencias.
Si eso es cierto entonces se requieren más IC’s.
Probablemente te sirva el circuito contenido en el .ZIP que te adjunto.
Dame tus opiniones.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Será Asi.jpg (154,8 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: zip ADC With Demultiplexer.zip (17,3 KB (Kilobytes), 8 visitas)
29/11/2012 #11
hola!!! y en las salidas de los buses que se enviaria? Al convertidor ad se le pueden añadir unos voltajes en las entradas analogicas?
En la imagen que adjunte el profesor me dijo que el decodificador podria ser el convertidor ad, el demultiplexor vendria siendo el diseqc el cual en las salidas se podrian poner unos switches para que elija q antena se va a elegir..a traves del convertidor ad le enviaria las combinaciones al demuxtiplexor...
29/11/2012 #12
Hola kzr
Voy a responder lo que comprendo.
Dices:
R
Si te refieres a las líneas azules que están en la parte superior derecha de la imagen que adjunte,
Por ahí saldrían combinaciones de 8 BIT’s según el grupo de Switch’s que esté seleccionado.
Dices:
R
Ese ADC solo tiene una entrada. Pero por esa entrada SI se podría añadir otros voltajes multiplexados.
a sus ordenes
29/11/2012 #13
ummmm ok muchas gracias por ayudarme
