06/11/2006 #1
Conexión del 74LS48 al display
estoy haciendo un contador ascendente de 0 a 59, y compre el 74LS48 para el BCD, (mi display en cátodo común) lo conecto asi:
01-B 16-VCC
02-C 15-f
03- 14-g
04- 13-a
05- 12-b
06-D 11-c
07-A 10-d
08-GND 09-e
también lo conecte así:
01-B 16-VCC
02-C 15-f
03-VCC 14-g
04-VCC 13-a
05-VCC 12-b
06-D 11-c
07-A 10-d
08-GND 09-e
Y no logro que encienda, si algo conecte mal por favor digamne que fue.
07/11/2006 #2
hola amigo, esta bien si has hecho ese precedimiento pero te sujiero que prubes el 7448 si esta bien lo puedes rmplazar por otro o hacer una prueba , o el problema puede ser en el contador porque no pones unos leds en en la entrada del 7448 para que que veas si esta siguiendo la secuencia correctamente
bye
LIMA-PERU
07/11/2006 #3
me podrias mandar el digrama de tu proyecto que piensas implementar para ver si esta haciendo algo mal
08/11/2006 #4
Avatar de Apollo
Hola a todos:
Dejo un diagrama básico de conexión del 7448. Espero y te sirva.
Un saludo al foro
Tipo de Archivo: ckt 7448_431.ckt (3,5 KB (Kilobytes), 1121 visitas)
05/11/2008 #5
yo tambien tengo el mismo problema, y no se que mas hacer, segun el diagrama de conexion basico del 7448 no se utiliza los pines3,4,5,yo estoy haciendo un sumador-restador con un display, la parte del sumador-restador ya esta bie, ya lo probe de forma binaria, solo me falta agregarle el codificador y el display, pero lo conecto y o da ni una pinche luz. mi display esta bien, es de catodo comu, todo esta bien, no se si para esto se ocupan los pines 3, 4 y5. ayudenme porfavor
16/06/2009 #6
como funciona o que funcion tiene un circuito un tegrado 74ls48
16/06/2009 #7
Avatar de nietzche
los pines 3 4 y 5 se tienen que conectar a vcc para que funcione correctamente
21/04/2010 #8
Respuesta: Conexión del 74LS48 al display
Aparte de poner a 5V los pines 3, 4 y 5, para que el funcionamiento sea correcto, hay que forzar tanto los "1" como los "0" en las entradas A (7), B (1), C(2) y D (6). Si no se hace (forzar los "0"), los valores de V en las entradas quedan en torno a 1,2 V y esto no se detecta como un "0" por lo que las salidas serán erróneas.
Un saludo
22/05/2011 #9
Y como hago para forzar tanto los "1" como los "0" en las entradas A (7), B (1), C(2) y D (6)?
Hola Jtrax
Los Unos y Ceros Se Logran Subiendo o vajando los conmutadores de la izquierda.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Borrame 3.jpg (121,2 KB (Kilobytes), 277 visitas)
22/05/2011 #11
Perfecto, muchisimas gracias MrCarlos..
con que isiste el contador ?
yo necesito hacer un contador ascendente descendente de 00 a 59 pero con un microprosesador o pic, alguien me podria ayudar con una idea ?
10/05/2012 #13
Hola ivanamado16
Fíjate por acá en el mensage #12
http://www.forosdeelectronica.com/f24/controlar-motor-pap-pic-68324/#post605515
a sus ordenes
14/05/2012 #14
pues no se parece tanto a lo que necesito..
esque la verdad nunca e trabajado con un PIC
muchas gracias, saludos.
