31/10/2007 #1
configurar un comparador 7485
como puedo configurar un comparador, para cuando reciba un 5 este me diga A=B entonces prende un led.
me interesa como se conecta el comparador para que este ya tenga guardado el 5, el 5 vendria de un flip flop saludos.
08/11/2007 #2
Avatar de Chrisnino
comparador
en un comparador es sencillo en bcd cinco es 0101 el ingreso del numero lo realizas tu, y luego en la parte de comparar tienes que enviar desde tierra y voltaje el número enviame tu correo para enviarte algunas funciones del comparador
01/12/2009 #3
Respuesta: comparador
Chrisnino dijo: Ver Mensaje
YO tengo problemas con esto...quiero que cuando la salida A=B, me mande un 1 logico y por medio de un transistor me encienda un pequeño motor(12V).
03/12/2009 #4
Respuesta: configurar un comparador 7485
Hola GerardoU2
Como debes saber los comparadores digitales 74LS85 y otros de la serie CD4xxx “comparan” dos Bytes de 4 Bits.
Por medio de Otras 3 entradas se puede Programar para que alguna de las salidas sean ciertas. En el caso del 74LS85 estas salidas son ciertas cuando son altas (1 Lógico).
Estas tres entradas se Llaman A<B, A=B y A>B.
Lo que estas requiriendo es que cuando A sea Igual a B en la salida A=B té de un nivel lógico 1.
Esto lo logras conectando a tierra las entradas A<B y A>B y la entrada A=B conectarla al Vcc.
Ahora Bien: cuando las entradas A1, A2, A4, A8 sean igual a B1, B2, B4, B8 la salida A=B dará un nivel lógico 1.
Básate en la imagen adjunta para elaborar tu circuito.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg ComparadorSencillo.jpg (138,9 KB (Kilobytes), 696 visitas)
03/12/2009 #5
Por aquí tienes un ejemplo:
http://www.forosdeelectronica.com/at...9&d=1258755312
03/12/2009 #6
Avatar de junior90
si es muy fácil solo en las entradas ´A´coloca el 5 en binario fijo y en las entradas B coloca las entradas d los ff. y e los pines de habilitación habilitas solo el A=B y los otros los colocas a masa. y ya.
y tu circuito funciona perfecto como el circuito de MrCarlos con el detalle que creo que en las entradas tiene 1010 (el 10 en binario) y tu necesitas el 101 (el 5 en binario)saludos.
03/12/2009 #7
Eso ya lo he realizado...lo que pasa es que el Reloj funciona muy bien y el otro lado seteo de hora tambien...lo que pasa es que no se realiza la comparacion...cuando ambos son iguales la salida A=B, siempere permanece activa en bajo.
03/12/2009 #8
Avatar de junior90
y habilitaste el A=B??? fijate en el datasheet los pines y colocas el A y el B en el mismo orden.( a1,a2.... b1,b2.....)
debe funcionar yo lo eh usado y me funciono bastante bien.
04/12/2009 #9
yo he simulado el circuito y todo funciona bien. Pero al implementarlo no me realiza la comparacion obtengo esto siempre :
A>B = 3.63V
A=B = 0.13V
A<B = 0.13V
siempre obtengo lo mismo. Aunque el reloj y el seteo lleguen a un punto que son iguales, he revisado varias veces y la comparacion jamas la realiza. Pongo esto asi en el primer comparador en las entradas :
A>B = tierra
A=B = VCC
A<B = tierra
Pero al finasl obtengo lo mismo no realiza la comparacion. Todo lo demas lo hace bien. Ya cambie el transistor por un par darligton, pensando que esto podria ser el problema.
04/12/2009 #10
Hola GerardoU2
Una pregunta: con que circuitos integrados tienes formado el Reloj?
Probablemente sean de una lógica diferente a la que requiere el comparador.
Por otra parte, puede ser que el mismo comparador no sirva, que se haya quemado.
a sus ordenes
04/12/2009 #11
Estoy utilizando el NTE74193, y el 74LS47. para el comparador estoy utilizando el NTE74LS85. ya cambie todos los 7485 y el resultado es el mismo. Siempre obtengo un Cero logico cuando deberia dar un 1 logico.
gracias por la molestia
04/12/2009 #12
Hola GerardoU2
Seguro que tienes conectado el NTE74LS193 Con el NTE74LS85 como se muestra en la figura adjunta?
En el dibujo adjunto se ven los niveles lógicos. Nota que las A’s son Iguales a las B’s y que A=B es 1 Lógico.
No te faltara conectar algún punto común, Tierra Por ejemplo?
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg ComparadorSencillo(02).jpg (185,9 KB (Kilobytes), 315 visitas)
03/02/2010 #13
Respuesta: Fuentes de Voltaje en CPU
Hola a todos
Queria saber si alguien me puede ayudar, con el diagrama de la fuente de voltaje del CPU. Quiero entenderlo realmente como funciona. Pues no estoy convencido con las 3 etapas que presentan algunos diagramas.
Gracias por su ayuda
05/06/2010 #14
mira te doi un consejo yo tenia el mismo problema que voz y eso pasa porque el fabricante de los CI 74LS85 no es d buena calidad lo que tenes que acer es poner una resistencia de referencia a tierra (negativo, gnd, masa como sea que le llames) en todas las entradas de la 74LS85 (A1,A2,A4,A8,B1,B2,B4,B8) y asi el integrado reconocera un 0 logico en las entradas y te dara el resultado que deseas
Espero esto te sirva ami me funciono
08/06/2010 #15
Gracias por tu respuesta
Pero asi como me lo dices las entradas de los comparadores estarian fijas, no lo estaria comparando con nada. Y la aplicacion que requiero es comparar dos entradas: Una que viene de unos contadores y otra que YO la estoy programando con unos Dip Switches. Quizas no entendi tu respuesta. Podrias explicarmela con esto que te he dicho.
11/02/2011 #16
Hola es muy buena la informacion MrCarlos nesecito ayuda para montar un un circuito sencillo como el que tu aportastes pero en proteus u otro programa para ver su funcionamiento.
11/02/2011 #17
Hola edvassi
Ve si te sirve este; está en CircuitMaker
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Probar Funcionamiento Del 74LS85.jpg (156,8 KB (Kilobytes), 212 visitas)
Tipo de Archivo: zip Probar Funcionamiento Del 74LS85.zip (1,3 KB (Kilobytes), 106 visitas)
10/11/2011 #18
hola mrcarlos,
En verdad haces buenos aportes, necesito ayuda para realizar un contador de modulo 25,estoy utilizando el 7490 y el 7493, el 7490 lo escogi para que fuera las unidades y el 7493 para que fueran las decenas, asi que necesito truncar el 2 y el 5 en el 7485 para que se repita el ciclo. pero me surge una duda.... cuando el integrado de las unidades empieza el conteo y llega a 5 este se resetea??? gracias por tu ayuda
hola mrcarlos,
En verdad haces buenos aportes, necesito ayuda para realizar un contador de modulo 25,estoy utilizando el 7490 y el 7493, el 7490 lo escogi para que fuera las unidades y el 7493 para que fueran las decenas, asi que necesito truncar el 2 y el 5 en el 7485 para que se repita el ciclo, pero no se como hacerlo. Será que en las entradas A1, A2, A3, A4, tengo que fijar los números que necesito en binario... pero me surge una duda.... cuando el integrado de las unidades empieza el conteo y llega a 05 este se resetea??? gracias por tu ayuda
10/11/2011 #19
Hola faka
Según entiendo el contador que pretendes hacer es modulo 25.
Para lograrlo debes detectar cuando el contador de decenas llegue al 2 y el de unidades llegue al 6. en ese preciso instante restablecerlos a cero.
Si restableces en 5, como dejas ver en tu mensaje, no se vería el 5 pues el Reset ocurre a la velocidad de la luz.
Podrías decirme cómo utilizarías el 7485 ?.
a sus ordenes
11/11/2011 #20
hola Mrcarlos,
Pues mira,en realidad tiene que mostrar hasta en número 24 y devolverse a cero cuando llegue a 25, entonces mi idea es comparar las unidades y las decenas en el 7485... entonces cuando llegue el número 2 y 5 al comparador que se logre A=B y este pulso los envío al reset de cada uno de los 7490,7493.
Pero la pregunta que te hacia es como hacer esa comparacion???
Se que tengo que fijar el valor que deseo en el comparador para que luego se compare con los contadores, pero no se como, ¿ cómo podría fijar un número en el comparador?. ¿tengo que hacerlo en binario?.
Mil gracias por tu ayuda
