11/11/2011 #21
Hola faka
Bien, si el contador irá de 00 a 24 entonces hay que detectar cuando llegue a 25 y en ese instante restablecer a cero; tal cual lo mencionas.
Los 7485 se conectarían en cascada: uno para las decenas otro para las unidades.
Decenas salida A<B Se Conecta a Unidades entrada A<B.
Decenas salida A=B Se Conecta a Unidades entrada A<B.
Decenas salida A>B Se Conecta a Unidades entrada A<B.
En el 7485 para las decenas:
Las entradas A<B y A>B se conectan a tierra(GND) Para que sienta un cero.
La entrada A=B se conecta al Vcc. Para que sienta un uno
De ese modo la salida A=B 7485 para unidades será cierta solo cuando A sea igual a B.
Las Q’s del contador de decenas se conectan al las entradas A’s del 7485 para las decenas de acuerdo a su valor.
Las Q’s del contador de unidades se conectan al las entradas A’s del 7485 para las unidades de acuerdo a su valor.
En las entradas B’s del 7485 para decenas se programa un 2(0010) los 0’s a tierra. Los 1’s al Vcc.
En las entradas B’s del 7485 para unidades se programa un 5(0101) los 0’s a tierra. Los 1’s al Vcc.
En el 7485 para las unidades se utiliza la salida A=B para restablecer los contadores 7490 y 7493.
A propósito: qué simulador utilizas para desarrollar tus proyectos ?.
Al respecto de esta pregunta que haces: ¿tengo que hacerlo en binario?.
R: Todos los circuitos lógicos funcionan solo en binario.
Creo que aquí tienes una confusión: Lo cierto es que sí es binario, solo que hay varios códigos: BCD, Hex, Octal, Gray...
a sus ordenes
