15/02/2011 #1
Construccion de 5 dados para juego de Generala
Hola, les cuento lo que estoy tratando de hacer:
Son 5 dados, los cuales deben "lanzarse" todos con un mismo pulsador. Ademas cada uno de estos tiene un switch para elegir si queremos tirar o no dicho dado.
El problema de esto es la inestabilidad que se produce, por tantas conexiones entre los diferentes circuitos, ya que lo que pense es conectar los 5 dados entre el Pulsador, y la compuerta NAND de cada uno, para que asi cuando este se presione, se enviaria un 1 logico a la entrada de la NAND de cada dado.
Queria saber si se a alguien sel e ocurre una mejor solucion, ya sea para enlazarlos, o en la realizacion de la Generala...
Aqui dejo la imagen del esquema de 1 dado:
Adjunto el PCB y el LVW (1 solo dado en ambos)
15/02/2011 #2
Piense con logica, su merced quiere que cada dado se active: con un pulsador individual O con un pulsador general.
16/02/2011 #3
Con un pulsador general quiero que se activen todos..
16/02/2011 #4
Para activar/desactivar todos los contadores a la vez: conecte todos los pines EN de los 4017 a un solo pulsador. El pulsador SW1 no hace nada, solo esta de bulto.
16/02/2011 #5
Ademas de al Enable tambien debo conectar todas las entradas de la compuerta AND, para reemplazar al pulsador. Verdad ?
16/02/2011 #6
juanmaa92 dijo: Ver Mensaje
. . . tambien debo conectar todas las entradas de la compuerta AND . . . ?
Es una compuerta NAND, y si puede conectarla de esa forma.
