14/01/2007 #1
Contador de 0 a 15 con Flip flop D
Alguien sabe como hacer un contador de 0 al 15 usando FF D
14/01/2007 #2
BUENO AMIGO AQUI DISEÑE EL CIRUITO UN Contador de 0 a 15 con Flip flop D el circuito esta hecho en CircuitMaker2000 tambien dejo una imagen lo que no estaba seguro es si lo querias asincrono o sincrono, el diagrama q diseñe es netamente sincrono ,saludos
LIMA-PERU
14/01/2007 #3
Gracias por el circuito
una pregunta
me han dicho q hay un circuito el 74193
q hace la funcion de contador de 0 a 15???
sabes como se usa
18/01/2007 #4
claro el 74193 es un contador ascendente y descendente incluye tambien entradas prefijables tiene una salida de acarreo para aumentar el numero de conteo de bits
Tipo de Archivo: gif contador_74193_203.gif (3,4 KB (Kilobytes), 2794 visitas)
Tipo de Archivo: ckt contador_74193_130.ckt (4,3 KB (Kilobytes), 434 visitas)
12/10/2009 #5
Respuesta: Contador de 0 a 15 con Flip flop D
disculpa podrias explicarme como se hace este tipo de contadores. realmente necesito alguien q me explique paso a paso..... cualquier ayuda se agradece
12/10/2009 #6
Avatar de Chico3001
Y pregunteme yo.... Por que no usan el buscador???
Como Hacer Un Contador
15/10/2009 #7
Si quieres entender mejor los contadores, sería me jor que leas el libro "Fundamentos de sistemas digiales" Del autor Floyd, sale muy bien explicado.
15/10/2009 #8
Avatar de g.corallo
yo hise uno que cuenta asta 10
Tipo de Archivo: rar contador.rar (1,7 KB (Kilobytes), 1142 visitas)
04/11/2009 #9
interesante ahora yo debo de hacer uno pero que cuente hasta 12 con flip flops tipo D que son directos se podria decir jajaja
19/11/2009 #10
oye g.corallo con que programa lo hiciste???
19/11/2009 #11
Avatar de g.corallo
mira el contador es de 0a10 esta en formato livewire igual adjunto en bmp.
saludos.
Tipo de Archivo: jpg contador.JPG (18,3 KB (Kilobytes), 835 visitas)
24/11/2009 #12
nooooo el tio que respondio primero hizo un contador sincrono ami me piden uno asincrono tipo de conteo hasta el 15 con mapA DE karnaught ecuaciones tabla de verdad la verdad ya lo hize no se si estara bien pero ala hora de simularlo no pasa naa mi simu es workbech alguien me podria dar algunos tips para poner a contar ami flip flop me quedan 3 dias ..... la verdad ya no tengo ideas
24/11/2009 #13
Avatar de g.corallo
cuidado con la ortografia
26/11/2009 #14
Hola juancho146
Un contador de 0 a 15 con FLIP FLOPS tipo D lo puedes hacer agregando 4 FLIP FLOPS tipo D a Tu WORKBECH.
Colocalos Horizontalmente.
En el de Tu izquierda aplica el Pulso de reloj.
la Q Negada conectala a su D.
La Q de este Conectala a la entrada de reloj del Siguiente FF tipo D.
Asi sucesivamente hasta el cuarto FF.
a sus ordenes
29/11/2009 #15
Hola chicos.
MrCarlos traté haciéndo lo que decías y realmente no me funcionó. Intenté utilizando el mismo Clock para todos y haciéndo que la entrada Q de uno fuera la entrada D del otro pero igualmente no me funciono (cuenta 001 011 111).
Realmente he tratado y no logro comprender a profundidad esto. Cualquier ayuda que me ayude a entenderlo será bien agradecida.
Saludos y gracias
29/11/2009 #16
Hola demogar
Es extraño que no te funcione.
Por otra parte, Las Q's No son entradas sino salidas.
verifica tus conecciones con respecto al dibujo adjunto
a sus ordenes
PD: Si requieres que las Q's sean verdaderas cuando son altas (1) usa un Inversor en cada una.
Tipo de Archivo: jpg Counter With FF D.jpg (67,8 KB (Kilobytes), 819 visitas)
29/11/2009 #17
Muchas gracias por la ayuda MrCarlos. Ya medio que voy entendiendo el asunto. Algo que no me queda claro es como hacer para que la cuenta se reinicie por ejemplo en 101
29/11/2009 #18
Hola demogar
Es relativamente sencillo hacer que un contador reinicie en algo diferente de 000.
si el valor que das e 101 = Q1=1, Q2=0 y Q3=1 debes detectar por medio de una compuerta cuando Q1=1, Q2=1 y Q3=0 = 110 y la salida de la compuerta a la entrada Crear de todos los Flip Flops.
a sus ordenes
14/06/2010 #19
aguien que ponga como va conectado el contador y que material se necesita,gracias!!
16/06/2010 #20
para eso tienes q hacer un reset asincronico ... usas una compuarta nand de 3 entrada y digamos para tu ejemplo 101 debia ser s2 noS1 S0 y asi deberia salir 1 y cargarlo al reset o sino un and y deberia salir 0 , dependiendo del chip q tengas y como se activa tu reset.
