29/11/2006 #1
Contador de 0 a 7 FF SR
Hola a todos,
Por una practica de la Uni. estoy haciendo un contador de 0 a 7 usando Flip Flops SR.
En la teoria (Papel) todo me funciona bien, pero cuando lo llevo a Circuit Maker me funciona bien, pero no puedo hacer que me cuente cada seg., es decir, que cambie cada seg.
1- Crei que esto de que cambie cada seg. lo podia hacer con el Pulser
2- Como el circuit maker no tiene un Flip Flop SR controlado por Pulso/Tiempo/Clock to hice uno.
Como puedo resolver esto del conteo?
(Anexo los diseños)
06/12/2006 #2
Avatar de Apollo
Hola hlopezrd:
El pulser es precisamente la única herramienta para dar pulsos cada segundo (O cada que quieras, ya que se puede cambiar el tiempo).
El primer diagrama es el Set-Reset? si es así, creo que no es el diseño correcto, ya que para poder ponerle un pin de reloj a un FF primero necesitarías crear un detector de flancos.
El siguiente es un FF tipo Set-Reset con entrada de reloj.
Espero y te sea útil esta información
Un saludo al foro
