03/09/2010 #1
Contador de 0 a 9 con MICRORRUPTOR
Hola!
Soy nuevo en el foro y en esto de la electronica y deseo crear un contador con un display de 7 segmentos, un 74ls47 y un 74ls192. He andado mucho por el foro y tengo la mayoría del circuito hecho, simplemente me gustaría preguntarles dos dudas que no he sido capaz de comprender por mí mismo:
1-Quiero poner dos microrruptores, uno para cuenta ascendente y otro descendentre ¿Es verdad que poniendo una resistencia en paralelo y un condensador puedo estabilizar el pulso para que sólo suba un numero en cada "click" y no haya ruido?
2- ¿Si uso el 7805 para sacar 5V de mi portapilas de 9V van a ser estos 5V exactos? Es que los TTL tienen muy poco margen de error segun el datasheet..
Muchisimas gracias por adelantado!
03/09/2010 #2
Avatar de reyvilla
Respuesta: Contador de 0 a 9 con MICRORRUPTOR
hola, lo del 7805 hay muchos circuitos, yo realize uno con un diodo 1n4004 de proteccion en el positivo y dos condensadores y funciona bastante bien, ahora lo del el ruido, si con un par de condensadores puedes eliminar el ruido y con una resistencia colocas un pull-down o pull-up dependiento de la entrada si es negada o no, o si actua por flanco de bajada o de subida...saludos
08/09/2010 #3
muchas gracias! de momento el tema del 7805 esta solucionado
intentare eliminar lo del ruido como me has dicho.. aver si me va bien
