21/06/2010 #41
Respuesta: Contador 0-99, 99-0 Automatico
ps tengo que hacer una contador de 0 a 99, pero del 0 al 20 lleva una frecuencia, y de 21 a 80 lleva otra frecuencia y de 81 a 99 otra frecuencia. pero esto tiene que lograrse con un solo reloj o sea un 555
si alguien me pudiera ayudar de antemano gracias
21/06/2010 #42
Hola felix1389
Es relativamente fácil el hacer lo que mencionas en tu mensaje.
Si son múltiplos de 2 las frecuencias que requieres solo necesitas dividir la más alta en varias etapas y seleccionar cuando el contador llegue al número donde debe cambiar.
00-20 Frecuencia X
21-80 Frecuencia Y
81-99 Frecuencia Z
pero y luego ?, qué debe hacer el circuito ?.
a sus ordenes
22/06/2010 #43
gracias por responder
ps eso es lo unico que debe hacer el circuito solo es un proyecto que debe ir en aumento pero aveces mas rapido y a veces mas despacio, pero lo unico que no entiendo es como hacer eso de dividir la frecuencia y ajustarla para que desde cierto rango vaya rapido o despacio cierto tiempo.
gracias
22/06/2010 #44
Hola felix1389
Para dividir una frecuencia, cuyo tipo de señal sea cuadrada, se pueden conectar tantos contadores como necesites dividir, cada salida del contador divide entre 2.
Los contadores se conectan en cascada, esto es, se le aplica al clock la señal que se pretende dividir al primer contador, la salida Q de mayor valor se conecta al Clock del siguiente contador y así sucesivamente.
a sus ordenes
24/08/2010 #45
Avatar de Dani3DeEca
y con un 74ls90? como puedo hacerlo?
24/08/2010 #46
descarga este simulador esta bien sencillo de usar y tiene un monton de ejemplos...
Contador bidirecional com 74LS76
24/08/2010 #47
Avatar de Meta
Mejor hacer estas cosas con un PIC.
26/08/2010 #48
MMMMM aun no lo se uzar
26/08/2010 #49
sabes programar algun lenguaje....
tienes el simulador proteus???
es muy sencillo... pero te pierdes de muchas cosas bellas de la electronica... es mayor reto hacerlo con integrados de la fami 74 o similar
mira este link y analizalo bien....
Inicio en el mundo PIC
26/08/2010 #50
Avatar de Meta
Dani3DeEca dijo: Ver Mensaje
Dime cuantos pines deseas para un IC (PIC) y dime una tabla de la verdad y lo programo.
