05/12/2006 #1
Barry
Contador 0-99 con el circuito integrado 7490
Que tal, me encargaron hacer un contador de 0-99 utilizando el ci7490, pero el problema es que no se hacerlo para que cuente hasta 99, solo lo tengo para que cuente de 0-9, alguien me pudiera ayudar, me urge saber como hacer esto, para hacerlo lo diseñe en el multisim dejo el archivo para ver si alguein sabe como hacerlo, Salu2 y gracias
05/12/2006 #2
nemesaiko
hi amigo aqui esta el diagrama hecho en circuitmaker 2000 y una imagen adjunto espero que MI AYUDA te sirva de algo saludos.
LIMA-PERÚ
06/12/2006 #3
Barry
Hola nemesaiko me sirve de maravilla, te lo agrAdezco mucho, es justo lo que necesitaba
saLU2 Y felices fiestas
09/12/2006 #4
ktodo
Que tal, tengo una duda respecto al diagrama de arriba, en el pin 14 de U1 se le da un simple pulso proveniente de tierra o viene del pin 3 de un oscilador?
Les agradesco la respuesta.
20/12/2006 #5
nemesaiko
claro lo que podrias hacer es conectarlo a un 555 que es un oscilador pero en el caso de la imagen no lo hice por ahorrar tiempo pero funciona =
02/03/2007 #6
UnGato
Hola, tal vez esta pregunta no deba hacerla aqui pero ya busque en el foro y no encontre algo que me explique de forma sencilla para entender.
Ya hice el contador 0-9 con 7490 y 7447, el pulso lo tomo del proyecto "Luz Intermitente".
Ahora, quiero hacer el contador 0-99, veo el diagrama y lo unico que se complica porque es la primera vez que lo voy a manejar es:
U5A (Compuerta AND...creo).
Como funciona en este proyecto?
O al menos echenme la mano, les agradeceria me proporcionen el link para investigar como puedo empezar con compuertas y poder implementarla. Saludos y Gracias.
09/04/2011 #7
pedrazad36
contador 0-A
buenas noches yo tengo que realizar un contador de 0 hasta la A y en el mismo momento que llegue a A(11) DEBE PRENDER UN BOMBILLO DE 110V a la vez que contador me recomiendan
10/04/2011 #8
MrCarlos
Hola oedrazad36
Puesto que quieres contar hasta A Sexagesimal debes utilizar un contador binario como por ejemplo el 74191.
a sus ordenes
11/04/2011 #9
pedrazad36
contador
buenas NOches tengo el contador 74193 para hacerlo contar hasta la A pero no me funciona me puden colaborar con el datashhet o la manera de conectarto le coloque antes un astable con un 555 para generar pulsos
11/04/2011 #10
MrCarlos
Hola pedrazad36
Podría ser así.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Reset On A hex.jpg (204,6 KB (Kilobytes), 306 visitas)
12/04/2011 #11
pedrazad36
Mr carlos Gracias voy a probarlo
02/05/2011 #12
libanozamora
pueden poner el numero de pines del 7447 ya que el A0, A1, AN no tienen el numero dep in para simularlo, gfracias, slaudos
02/05/2011 #13
MrCarlos
Hola libanozamora
Sería esto lo que estás requiriendo ?
la proxima vez busca por acá
http://www.alldatasheet.com/
Puedes indagar por número de parte o por descripción.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Pines Del 7447.jpg (95,1 KB (Kilobytes), 70 visitas)
02/05/2011 #14
libanozamora
gracias men por la repuesta, slaudos
02/05/2011 #15
libanozamora
com osep uede hacer para que este mismo integrado reste ?
02/05/2011 #16
MrCarlos
Hola Marcelo64
Con qué tipo de Flip-Flip's: D, T, JK ?.
y como sería Binario o Decimal?
Hola libanozamora
a cual integrado te refieres para que reste ?.
a sus ordenes
02/05/2011 #17
libanozamora
dentro de lo que están en este circuito, o tendré que poner otro circuito integrado.
02/05/2011 #18
MrCarlos
Hola libanozamora
Dices:
dentro de lo que están en este circuito.
En cual circuito. a qué circuito te refieres ?.
viene en elgun mensaje en este tema?
Di cual es el #.
Yo no veo ningun circuito que reste o que pudiera restar.
a sus ordenes
02/05/2011 #19
libanozamora
bueno, peor me puedes dar alguna idea para saber que circuito integrado puede restar por favor. que lo necesito para descontar. ya que lo necesito ya que tengo este contador, pero paralelamente tengo que hacer un error, si yo acciono ese error se descuente dentro de la cuenta que esta haciendo el contador.
02/05/2011 #20
MrCarlos
Hola libanozamora
Este circuito biene en el mensaje #10.
Para que descuente debes meter un pulso por la terminal 4.
Pero desconectandola de 5V.
espero te sirva esta idea.
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
