18/03/2012 #1
Contador 0-999 y viceversa
Buenas tardes, disculpen las molestias, necesitaria ayuda para realizar un conteo de el 0-999 y al momento de llegar a ese numero realice la operacion de regresar 999-0 pero que lo haga automaticamente, si es posible realizarlo con el 74ls192
19/03/2012 #2
Hola sarista
El circuito contenido en la imagen adjunta ya cuenta Cíclicamente y En forma Ascendente y Descendentemente Del 00 Al 99.
Qué Le Falta Para Contar En La Misma Forma Pero De 000 Al 999 ???.
Lo podrías arreglar para que cumpla con tu requerimiento ??.
a sus ordenes
19/03/2012 #3
Muchas gracias por la ayuda, pero al revisar solo es necesario de el 0 al 99
Saluudos
25/03/2012 #4
contador 74sl192 con temporizador 555
que debo hacer cuando conecto el segundo 7 segmento y no cuenta en orden que sucede, o que me pueden recomendar para que lohaga correctamente
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
que recomiendas cunado conecto el segundo 7 segmento y no cuenta en orden ascendente y desendente
milciades
25/03/2012 #5
Hola milciades
Es muy difícil opinar si ver tu circuito.
Si es como el que aparece en el mensaje #2 probablemente tienes algo mal conectado.
Adjunta mejor tu circuito, el archivo que se genera con tu simulador.
a sus ordenes
