22/03/2012 #1
Contador 12 bits para ADC
Bueno queria saber si alguien sabe si existe algun chip que sirva de contador de 12 bits, o bueno como implementar uno, lo otro es, teniendo los 12 bits como hago para manejar con esto un display 3 1/2 digitos, estoy trabajando en un adc doble rampa, tambien queria saber alguna referencia de chip que pase de RMS a DC.
22/03/2012 #2
Hola maoval6
El 4040 es un contador de 12 BIT’s pero tambien podrías implementar, con 3 contadores en cascada de 4 BIT’s, el de 12.
Supongo que, cualquiera, el 4040 o los 4 contadores, contarían en Binario Natural, así que tendrías que desarrollar un convertidor de binario natural a BCD para poder ver en los Display’s la lectura en decimal.
Creo que no existe un chip que convierta voltaje RMS a DC. Tendrías que utilizar un rectificador de precisión.
En estos enlaces desarrollaron 2.
http://www.forosdeelectronica.com/f24/conexion-enlace-entre-pic-circuito-independiente-lcd-69958/#post619495
http://www.forosdeelectronica.com/f11/circuito-amperimetro-pinza-amperimetrica-mul-100-a-71335/
O en google.com puedes indagar preguntando por: rectificador de precisión
Qué ADC estás utilizando??
De doble rampa, si, pero qué número de identificación?
a sus ordenes
22/03/2012 #3
es que me toca implementar el adc... es decir me toca hacerlo, es para medir voltajes RMS y visualizarlos en un display 3 1/2 digitos
22/03/2012 #4
Hola maoval6
Bueno si, tendrás que hacer el ADC pero te serviría el 4040 que te recomendé ?
O prefieres hacerlo con 4 contadores de 4 BIT’s ?. tambien te daría 12 BIT’s de salida.
Para presentar la lectura de esos 12 BIT’s en Display’s de 7 Segmentos tendrías que desarrollar un circuito llamado Decodificador de binario natural a BCD de 3 1/2 Dígitos.
Los métodos para hacerlo los puedes encontrar por acá:
http://www.forosdeelectronica.com/f25/convertir-valores-binarios-bcd-3757/index4.html#post502432
o Por Acá:
http://www.forosdeelectronica.com/f25/hacer-decodificador-2074/index2.html#post609256
Cómo es tu ADC ?. Puedo echarle un vistazo ?.
O qué tanto llevas hecho de él ?.
a sus ordenes
22/03/2012 #5
Bueno estoy implementandolo con un contador de 12 bits el cd4040 y los switches con el cd4016 pero nos se como hacer el bloque de control.
He aca una topologia, todas hablan sobre un bloque de control, pero es ahi donde mas estoy perdido.
Tipo de Archivo: jpg adc.jpg (55,2 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg adc2.jpg (55,0 KB (Kilobytes), 19 visitas)
23/03/2012 #6
Hola maoval6
Entonces el problema está en el bloque de control.
Analiza los PDF que te adjunto.
Uno de ellos trae un esquema que al parecer está completo. Está algo mal hecho pero creo que te serviría de ejemplo para desarrollar el tuyo.
Para desarrollar tus proyectos utilizas Multisim II ??
a sus ordenes
Tipo de Archivo: pdf ADC Con Diagrama.pdf (25,4 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: pdf ABC of ADC Converter's.pdf (1,23 MB (Megabytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Conversión Analogica a Digital.pdf (168,4 KB (Kilobytes), 19 visitas)
