20/05/2012 #1
Avatar de ddragonay
Contador 13 bits para memoria EEPROM
Buen dia!!
necesito realizar un contador de 13 bits el cual me ayude a manipular una memoria EEPROM a capacidad completa, esto para mostrar el contenido en una matriz de leds,
la cosa es se que existe el 74hc4040 que es un contador de 12 bits pero llaga a la mitad de la capacidad de la memoria.
¿existe un Contador de 13 bits?,
¿puedo tener el 74hc4040 y despues ponerlo en cascada con un 74193?
OTRA COSA: hay programas que convierten las figuras de la matriz de leds a codigo hex para ponerlo ¿dónde lo descargo?
gracias y un saludo!!
20/05/2012 #2
Me parece que estas confundiendo las cosas...
¿de que memoria hablas?
¿porque no usas el 4017 en cascada?
¿sabes que es un Pic o microcontrolador?
20/05/2012 #3
El 4040 no te sirve porque no tiene salidas de las primeras etapas de conteo, tampoco el 4060.
Emplea 4 contadores de 4 bites en cascada.
lubeck dijo: Ver Mensaje
.....¿porque no usas el 4017 en cascada?.....
No es binario
20/05/2012 #4
Avatar de ddragonay
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
fogonazo en el datasheet de Q0 a Q11 son salidas, ¿a que te refieres con que no tiene las primeras etapas del conteo?
20/05/2012 #5
ddragonay dijo: Ver Mensaje
Cierto, creo que estaba pensando en el CD4060
20/05/2012 #6
No es binario
Cierto ... ¿quizas el 4510B o 4516B?
20/05/2012 #7
Avatar de BKAR
2 74ls393 o algun parecido con 2 integrados tienes un contador de 16 bits
20/05/2012 #8
Avatar de ddragonay
y sobre el programa? existe alguno que me de el hexadecimal de las columnas de la matriz de leds de 8x8?
20/05/2012 #9
Sip... si existe...
de hecho yo hice uno y lo subi al foro con todo y codigo fuente, el problema es que no me acuerdo donde esta y para que tipo de memoria es.... y tampoco has dicho para que memoria es...
20/05/2012 #10
Hola lubeck
Será el que aparece en este enlace:
http://www.forosdeelectronica.com/f25/controlar-matriz-leds-8x8-memoria-eeprom-28c64-62182/
en tu mensage #15.
Fechado 12/Mar/2012
a sus ordenes
20/05/2012 #11
Sip.. MrCarlos... ese era el que yo decia ....
gracias...
23/05/2012 #12
Avatar de ddragonay
BKAR dijo: Ver Mensaje
solo para informar a los q consulten el foro el 74ls393 es contador de decadas, con lo cual no puedo hacer un contador de bits en cascada!!!
23/05/2012 #13
Avatar de miguelus
Buenos días ddragonay.
Estás en un error, el 74LS193 es un contador Binario, el 74LS192 sí es un contador BCD.
Para realizar un contador de 13Bits, con el 74LS193, necesitarás 4 contadores y te sobrarán 3Bits.
Una solución es utilizar dos CD4040 es cascada.
Sal U2
01/06/2012 #14
Avatar de BKAR
aki un ejemplo con el 4040 y con el 74ls393
Tipo de Archivo: zip 4040 y 74ls393.zip (22,0 KB (Kilobytes), 33 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 4040 y 74ls393.pdf (11,0 KB (Kilobytes), 54 visitas)
18/11/2013 #15
hola, segu proteus y livewire el primer 4040 llega al final y se tendria que activar la primera salida, pero no pasa nada hata que el primer 4040 vuelve a contar.
por hay en este foro hay un circuito que usa un 4040 y creo un 7493 que nos da los 16 bits, si alguien sabe donde esta por favor avisen.
PD: Lubek: sirve el programa para una 27c256 y/o para una 27c2048
