24/11/2006 #1
Contador 74HC4510
Tengo un problema con el patillage de este contador BCD, el pin 1 es PL=parallel load; el problema es que no se que función hace. Mirando los datasheets no he conseguido sacar nada en claro, ni si quiera mirando el diagrama.
Muchas gracias
25/11/2006 #2
Avatar de Apollo
Hola JuanCarlos:
El pin de "Parallel Load" (Carga paralela) sirve para modificar la cuenta de manera completamente arbitraria, puedes poner cualquier número que desees en las salidas del contador (en este caso 4 bits en código BCD, un número de 0 a 9), al activar el pin 1 (que es activo en el estado ALTO).
El número que desese cargar se ingresa en los pines 4, 12, 3 y 3, en orden desde el LSB hasta el MSB.
Si tienes un numero en código BCD en estos pines y envías el pin 1 al estado ACTIVO, no importa en que número va la cuenta o si tienes pulso de reloj, el número que se encuentre en D0, D1, D2, D3, será cargado a la salida Q0, Q1, Q2, Q3.
Espero y te sea útil esta información.
Un slaudo al foro
