05/11/2006 #1
Contador ascendente 0 a 59 con GAL16V8
eh leido varios post acerca de como hacer un contador digital con en integrado 74ls192, a mi me encargaron hacer uno pero por medio de un gal, pero no tengo la menor idea de como hacerlo, mi ultimo proyecto fue un sumador de numeros binarios a dos bits que se desplegara en un display de 7 segmentos, pero esto si es totalmente diferente, no se como hacer que el gal avance solo y menos que vaya sumando automaticamente, ayuda por favor
05/11/2006 #2
Mira yo hice una vez un contador ascendente descendente con un 16V8 del cual emplee las 8 salidas, 4 para obtener el BCD de las decenas y las 4 restantes para el BCD de las unidades estas se decodificaban con el 7447 a 7 segmentos, use el software ISP EXPERT de LATTICE, y te anexo el programa para que lo veas
23/01/2007 #3
programa de latticie
Hola,
Yo tengo el codigo en vhdl de un decodificador de 0 a f con cuatro entradas que ataca a un display de 7 segmentos y necesito este programa para desarrollar esto. Yo tengo la estructura en vhdl y necesito utilizar este programa con eeste fichero compilar y asignar las entradas logicas con las fisicas de la gal16v8d. ESte programa hace esto.
Es muy urgente.
SAludos
Moy dijo:
19/04/2008 #4
se que la respuesta es tarde.. pero bueno..
mira vas a usar un 555 para hacer los pulsos
hazlo a un 1Hz..
vas a programar una gal que va hacer un contador.. ese contador va a contar del 0 al 9 ese contador sus entradas seran una y sus salidas 4 que van a ir a otra gal..
la segunda gal es un decodificador que va a estar manipulando un display del 0 al 9
sus entradas son 4 y sus salidas son 8 (7para el display y na llamada acarreo que va a otro contador)
ahora hablemos de otro contador que mandara el pulso a otro decodificador y de ahi a otro display para que llegue de 0 al 5.
16/03/2009 #5
Moy dijo:
que programa es ese de isp de lattice lo tienes o de donde lo puedo conseguir si me lo pudieras pasar te agradeceria mucho
26/09/2009 #6
Respuesta: Contador ascendente 0 a 59 con GAL16V8
gracias por el aporte tengo una GAL16V8-15LP y espero que pueda realizar este proyecto ya que tengo empolvado este dispositivo
03/06/2010 #7
hola pueden ayudarme a contruir un contador de 0 59 segundos para una tarea de electronica necesito el esquema tengo el reloj con 555 pero no se mas alla que integrados lo hacen
03/06/2010 #8
Hola cristian2255
Quiere decir que no has estudiado, verdad ?. si lo hubieras hecho podrías fácilmente hacer ese contador.
Ve si entiendes el circuito contenido en la imagen adjunta; si te sirve utilízalo.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Counter Up- 00-59 74LS190.jpg (186,6 KB (Kilobytes), 693 visitas)
09/11/2011 #9
se que tiene mucho tiempo pero si alguien me puede oriientar en que significa la entrada E del documento del contador que subio MOY
09/11/2011 #10
Vi el codigo y segun entiendo la entrada E es la que controla si el contador va ascendente o descendente
10/11/2011 #11
y sabes komo emplearlo como se utilizaria es mi duda lo conecto lo demas y la E?? a donde la conecto yo solo quisiera saber como se usaria en acendente y no decendente pero si se puede me gustaria saber como de las dos formas asi aprender mas y graciias por tu respuesta
12/11/2011 #12
No se si entiendo tu pregunta bien, pero conectas E como cualquier otra entrada, puede ser a un switch, y si esta en 0, esta en forma ascendente, si esta en 1 es descendente, aunque si solo te interesa la parte ascendente puedes dejarla a tierra en vez de a un switch
