12/12/2009 #1
Contador decimal con 74190
Tengo el contador decimal con el integrado 74190 y el 7448 el cual comienza en 00 y termina en 99 y empieza nuevamente el ciclo el cual adjunto en archivo .rar, pero lo que ahora necesito es que este contador no empiece en 00 y no termine en 99 , si alguien me puede ayudar se los agradeceria.
thank you
12/12/2009 #2
Respuesta: contador decimal con 74190
Hola scarfaceluxo
Con el IC 7485 puedes lograr que termine donde tu decidas.
O Sea lo puedes hacer programable.
También puedes lograr tu objetivo detectando el numero donde quieres que inicie por medio de una compuerta NAND. Sus entradas irían a las Q’s correspondientes y con la salida de esta NAND activarías la entrada LOAD (L).
Las entradas L’x Las programarías a un valor que tu quieres que inicie.
a sus ordenes
12/12/2009 #3
se me olvido mencionar que solo debo trabajar con esos dos integrados 74190 y 7448, gracias de todas formas la respuesta
16/12/2009 #4
Hola sarfaceluxo
Nada mas con el 74190 (Contador) y 7448 (7-Segmentos Decodificador) no es posible hacer lo que deseas.
Tal vez por eso nadia ha agregado nada
a sus ordenes
16/12/2009 #5
por lo ultimo ke me comentaron en los d3, d2, d1 y d0 del 74190 se debe utilizar compuertas logicas y los 1 llevarlos a vcc y los 0 a gnd, este es un trabajo ke me pidieron en el instituto el profe lo pidio asi, si ke me imagino ke si es factible hacerlo pero obvio no nos kiere dar mas pistas jaja
16/12/2009 #6
Avatar de alexus
buscate el datasheet. generealmente tienen entradas preseteables, creo, repito creo para el inicio solamente, el final lo arreglas con compuertas...
19/12/2009 #7
si ya tengo la mitad listaa ya le asignee el inicio el cual comienza en 25 (hay puedo jugar con el numero que quiero que empiece), solo que no logro en que finalice a un numero distinto al 99, hasta ahora esta desde 25 hasta el 99. luego adjunto la imagen del cto en cual cuenta segun lo comentado anteriormente.
aqui esta el archivo en circuit maker,
y aqui esta la foto del circuito
Tipo de Archivo: jpg contador de 25 a 99.jpg (123,5 KB (Kilobytes), 299 visitas)
Tipo de Archivo: rar contador_decima_2l_74190.rar (2,0 KB (Kilobytes), 143 visitas)
19/12/2009 #8
Hola
Ojala te sirva el circuito contenido en la imagen adjunta
no tengo 7448 pero el 7447 es similar
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg 74190 Del xx Al yy.jpg (169,1 KB (Kilobytes), 200 visitas)
19/07/2012 #9
Contador decimal
Ajunto Circuito
cuenta de 00-99 y de 99 -00
Tipo de Archivo: txt electro99.txt (3,4 KB (Kilobytes), 81 visitas)
03/05/2015 #10
Tengo una duda estoy haciendo un contador que sea de 16-44 solo que ya hice las conexiones con las compuertas y me resetea en 43 de hecho la nand la conecte a la combinacion 1010 y sigue reseteandome asi, saben que tengo que hacer? anexo la foto de la simulacion, otra cosa para empezar en 16 tengo que dar click a un push button contectado a tierra para empezar ahi de lo contrario empieza en cero, saben como prescindir de la accion mecanica para que automaticamente empieze en 16?
Tipo de Archivo: jpg cont.jpg (108,8 KB (Kilobytes), 40 visitas)
03/05/2015 #11
Avatar de pandacba
Te has fijado cuando hace el cambio de cuenta? si en el flanco de subida o de bajada? depende en que punto actives el reset de dara el error de un digito
por la forma de trabajar el circuito empieza en cero, lo que puedes hacer es automatizar el preseteado o buscar un chip que tenga tal capacidad
fijate aqui en el mismo foro
Contador Up/Down 74LS190
Contador de 0 a 45 o a 32
03/05/2015 #12
Hola rogerro
Hay algunas cosas por mejorar en tu diseño.
Faltan las resistencias limitadoras de corriente para cada segmento de cada Display.
El valor de esas resistencias se calcula de acuerdo a las características eléctricas de los Display’s que utilices.
Las entradas BI/RBO pueden quedar sin conexión.
Varias veces se ha mencionado que para que un contador cuente de X a Y hay que detectar cuando llegue a Y+1 y en ese instante restablecerlo a X.
Tú quieres que cuente de 16 a 44 entonces hay que detectar cuando llegue a 45 y en ese instante restablecerlo a 16.
Si numeras las salidas de los contadores como Q y les das un valor el diseño se hace más fácil.
Analiza el circuito que te adjunto y dame tu opinión.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: pdf Contador 16-44 Ciclico 74LS190.PDF (548,9 KB (Kilobytes), 29 visitas)
Tipo de Archivo: zip Contador 16-44 Ciclico 74LS190.zip (14,2 KB (Kilobytes), 15 visitas)
03/05/2015 #13
sobre contador 16-44
primero que nada muchas gracias a ambos , ya logre activar que automaticamente inicie en 16, solo que en el reset sigo viendo hasta el 43, ya conecte las salidas Q ala nand como configuracion 45 y me da la misma respuesta que estoy haciendo mal? gracias por los consejos adjunto una imagen de la simulacion y la simulacion misma en proteus 8 .
Tipo de Archivo: jpg Untitled.jpg (107,4 KB (Kilobytes), 23 visitas)
Tipo de Archivo: rar contador.rar (16,1 KB (Kilobytes), 19 visitas)
03/05/2015 #14
Avatar de pandacba
Si desactivas la decena(reset) y dejas la unidad contanto para en 5 o en 3?
03/05/2015 #15
contador
para en 3 :/ .
03/05/2015 #16
Avatar de miguelus
Buenas tardes rogerro.
En el diagrama que has posteado, en U4 tienes D0 y D1 mal conectados - están intercambiados-
Si sigue los consejos de Mrcarlos del Post#12, el circuito te funcionará sin problemas.
Sal U2
03/05/2015 #17
Avatar de pandacba
D0 y D1 o A y B en algunos datasheet son partes de la entradas de presseteo, no intervienen en el reset soleo en el momento del arranque y estan bien puestas ya que arranca en 16 como queria
03/05/2015 #18
No cambia
sigo teniendo el mismo resultado marcandolos :/ creo que hice lo mismo que el diagrama del 12 pero el mio no llega al 44 :/
03/05/2015 #19
Avatar de JoaquinFerrero
¿Es obligatorio para este ejercicio usar el 74LS190? Ya sé que estamos en un hilo que tiene que ver con él, pero en este caso, hay un detalle especial.
03/05/2015 #20
Hola rogerro
Algo pasa con tu simulador; abriste el archivo que te adjunté y lo probaste en él ??
Si lo hiciste, contó cíclicamente de 16 a 44 ??
Ten en cuenta que el 74LS190 es un contador síncrono. No hace nada sino hasta sentir una transición positiva en su entrada CLK(14).
Desempaca(Descomprime), por favor, el archivo que te adjunté en mi mensaje #12 y dime si hace la secuencia correcta.
a sus ordenes
