18/05/2012 #1
Contador decreciente
Queria pedir una soluciòn a lo siguiente. Estoy realizando un contador de 20 minutos y 00 segundos que pueda detener en cualquier momento y volver a arrancar en el valor que se halla detenido. Al llegar a 00:00 detenerse. A lo que no encuentro la vuelta es a comenzar con 20:00 y en el primer conteo tener 19:59, 19:58 y asi sucesivamente. Solo conseguì que arrancara en 19:60, 19:59 y asi. Me podrian dar una mano, siempre con integrados, no con pics. Los que tengo utilizados son 74190, coompuertas 7482 y los deco 7447
19/05/2012 #2
Hola smarreglos
De dónde sacas el 7482 en el simulador LiveWire ??... tal vez te refieres al 7474.
El contador de 20:00 descendente supongo que debe iniciar, al encender en 20:00.
Aunque también podría iniciar en 00:00, creo que sería más fácil.
Con un botón, que no lo tienes en tu circuito, darle la señal de INICIO. Y entonces el contador seguiría más o menos así:
20:00, 19:59, 19:58, 19:57, ........
19:02, 19;01, 19,00, 18:60, 18:59, 18:58, 18:57, ........
18:02, 18:01, 18:00, 17:60, 17:59, 17:58, 17,57, ........
Cuando llegue a 00:00 detenerse y esperar la señal de INICIO para comenzar de nuevo en 20:00 y de ahí continuar contando descendentemente.
La misma señal de INICIO podría servir de PAUSA con la cual se detendría el contador en la cuenta que tenga en ese instante. Si el botón se presiona de nuevo continuaría de la cuenta donde se quedó hacia atrás.
En este tipo de contador hay 3 condiciones que se deben cumplir:
A- Cuando se energiza el circuito debe iniciar en 00:00.
B- Cuando los contadores de los SEGUNDOS lleguen a 00 se deben restablecer a 60 y los de MINUTOS contar -1.
C- Cuando los contadores de los MINUTOS y de los SEGUNDOD lleguen a 00:00 debe detenerse en espera la señal de INICIO.
Ahora bien: si se presiona el botón de INICIO el contador debe cambiar a 20:00 e ir contando descendentemente hasta que se vuelva a presionar el botón de INICIO para hacer la pausa. Presionando de nuevo, el botón, debe continuar de donde se quedó hasta llegar a 00:00.
a sus ordenes
19/05/2012 #3
Hola MrCarlos
Efectivamente el 7482 lo saquè de mi torpeza en los dedos al escribir....es un 7432. El circuito es el adjuntado en el post anterior, y lo que estaba buscando es no incluir el molesto 60 en la cuenta. Como en cualquier reloj, es decir :
19:02, 19;01, 19,00, 18:59, 18:58, 18:57, ........
18:02, 18:01, 18:00, 17:59, 17:58, 17,57, ........se entiende. Es posible?.
Gracias por la atenciòn
Un abrazo
